Jeu ou précontrainte
Page 91 photo 28 : Fifi nous explique qu'il faut mettre un peu de jeu aux roulements de différentiel.
Mais en choisissant une cale de 0.8mm, il leurs met un dixième de précontrainte.
Je pense que de toute façon, c'est cela qu'il faut faire car les efforts sont importants, la vitesse faible et l'alu du carter se dilate plus que le boitier de différentiel, donc à chaud, la précontrainte disparaît.
Philippe1090
Philippe1090
Philippe1090- Messages : 20
Re: Jeu ou précontrainte
si tu monte des roulements neufs il faut une précontrainte mais pas si tu remonte les vieux
pompiste- Messages : 16
Donc c'est tout bon.
Juste une embrouille par rapport au texte qui précise au contraire un réglage avec jeu.
Philippe1090
Philippe1090
