simca 1100 vf2 5 places 1974
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
simca 1100 vf2 5 places 1974 - Page 2 Empty Re: simca 1100 vf2 5 places 1974
Message par keo le Mer 21 Déc - 20:05
j'adore la vf2; j'en ai eu une de 1985 sigle Talbot et assemblé a Villaverde en Espagne.
je te souhaite du courage pour la reconstruction de celle ci qui a l'air d'avoir besoin de pas mal d'attention .
keo
Message par Harry Cover le Mer 21 Déc - 20:37
Toc,toc,toc.
Message par Rosalie 13 le Mar 27 Déc - 19:04
as tu fait quelque chose de spécial sur la chaine de distribution pour quelle soit moins bruyante
Message par Phoz182 le Mar 3 Jan - 11:06
non du tout. Quand c'est neuf, c'est bien tendu, donc relativement silencieux, au moins les 100 000 premiers km.... je dirais.
Il n'y a jamais eu de tendeur; ca doit pouvoir s'adapter mais bon... la chaine étant relativement accessible, pourquoi s'embêter.
Il y'a quand eu une amélioration en fin de production, avec l'usinage d'une rainure entre les deux rangées de dents du grand pignon pour y insérer un anneau en nitrile afin de réduire le bruit de la chaine.
Message par Phoz182 le Jeu 9 Mar - 15:05
Ce week-end dépose des portes arrières, de la cellule et du plancher arrière.
simca 1100 vf2 5 places 1974 - Page 2 27.12
simca 1100 vf2 5 places 1974 - Page 2 27.13
Reste à sortir le GMT et le PB et les ailes AR et j'aurai la place de travailler
Message par willy78 le Jeu 9 Mar - 18:55
Ah ouais Shocked
Message par Phoz182 le Ven 10 Mar - 9:48
on fait ca ce week end Smile
Message par Phoz182 le Ven 29 Sep - 15:30
Hello,
il y'a quelques temps, j'ai démonté les sieges du vf2 de 74. ca devait être des sièges d'horizon ou bien de solara. Ils étaient soudés car pas du même entraxe de fixation.
Ils sont partis à la benne. trop abimés.
j'ai trouvé une boite pour sabler/décaper la caisse
http://airproject46.fr/procedes/
Je vais voir pour faire un devis, pour ça faut la mettre à poil.
Message par Phoz182 le Mer 23 Mai - 13:48
Quelques menues avancées histoire de remettre le pied à l'étrier
Réassemblage de la boite à air, qui au final sous son air simple est constituée de plein de petites pièces.
Photo pourrie, celle ci montre l'assemblage de la grosse partie de la BAR avec une pièce en caoutchouc prise en sandwitch avec une autre pièce en tôle. D'origine c'est riveté, j'ai mis des vis de 5 avec des rondelles frein et du frein filet, ce serait couillon que le carbu les avale.
simca 1100 vf2 5 places 1974 - Page 2 23.3
l'essentiel des pièces du système été/hiver. Epoxy pour certaines, brosse puis rustol pour d'autres, visserie zinguée. Les photos ne rendent pas forcément justice au travail fait.
simca 1100 vf2 5 places 1974 - Page 2 23.4
Rivetage des pattes élastiques sur la boite.
simca 1100 vf2 5 places 1974 - Page 2 23.5
simca 1100 vf2 5 places 1974 - Page 2 23.6
l'obturateur d'air chaud à glisser dans la BAR
simca 1100 vf2 5 places 1974 - Page 2 23.7
pose des entretoises de réglage
simca 1100 vf2 5 places 1974 - Page 2 23.8
pose de la manette de commande, avec graissage
simca 1100 vf2 5 places 1974 - Page 2 23.9
vue depuis l'intérieur
simca 1100 vf2 5 places 1974 - Page 2 23.10
voici le couvercle avec son joint caoutchouc recollé
simca 1100 vf2 5 places 1974 - Page 2 23.11
vue finale de la bestiole
simca 1100 vf2 5 places 1974 - Page 2 23.12
Message par Phoz182 le Mer 23 Mai - 13:49
Autre élément important souvent négligé le circuit de recyclage des vapeurs d'huile. Celui ci est equipé d'un filtre Miofiltre, y'a même gravé SIMCA dessus. J'aurais pu en mettre un neuf, mais cette pièce est inusable. Il suffit de l'ouvrir et de la nettoyer. C'est celle du vf2 d'origine.... elle était bien sur complètement obstruée.
Du charbon
simca 1100 vf2 5 places 1974 - Page 2 23.13
une fois nettoyée, elle va pouvoir reprendre sa fonction.
simca 1100 vf2 5 places 1974 - Page 2 23.14
reste a trouver les durites conformes pour mon montage, je peux m'en bricoler deux. mais la petite qui va au pied du carbu manque.... ca va se finir à la durite d'essence je sens :ddr:
Message par Phoz182 le Jeu 24 Mai - 10:32
Je continue de vider les petits cartons qui trainent avec la pose du faisceau HT, des bougies et de quelques durites de flotte. J'ai mis des colliers inox ayant eu des soucis avec les colliers d'origine sur l'orangeade.... dommage car esthétiquement plus jolis.
J'ai également réglé les culbuteurs, avec la distribution neuve, ce moteur devrait être assez silencieux.
j'attends du zinguage quelques bricoles dont les écrous de couvre culbuteur, la commande d'accélérateur, le bouchon de remplissage d'huile et je ne retrouve pas ma super peinture pour le collecteur d'échappement..... la bombe doit trainer quelque part mais où? :dtc:
simca 1100 vf2 5 places 1974 - Page 2 24.4
simca 1100 vf2 5 places 1974 - Page 2 24.5
simca 1100 vf2 5 places 1974 - Page 2 24.6
simca 1100 vf2 5 places 1974 - Page 2 24.7
Message par gerard54 le Jeu 24 Mai - 10:48
Ça ne demande qu'à tourner! Ça ne devrait pas trop tarder.
Bon courage pour la suite.
Message par Phoz182 le Jeu 24 Mai - 13:32
oui pour le faire tourner il faut la BV, pour fixer le démarreur.
Message par Phoz182 le Mer 30 Mai - 10:29
J'ai recu ma durite serpentin par oscaro.... elle a une forme légèrement différente de l'origine mais ça se monte
simca 1100 vf2 5 places 1974 - Page 2 30.2
Reste les colliers à mettre.
le lien oscaro
https://www.oscaro.com/durite-de-radiateur-stc-t407655-5633016-475-p
Message par Phoz182 le Mar 19 Juin - 11:23
travaux sur le couvercle de BV, changement des fourchettes, du joint a levre de l'axe de commande, du joint presse étoupe, pose de l'oreille de commande d'inter de MAR, suppression du jeu dans la rotule axiale.
simca 1100 vf2 5 places 1974 - Page 2 19.12
simca 1100 vf2 5 places 1974 - Page 2 19.13
simca 1100 vf2 5 places 1974 - Page 2 19.14
simca 1100 vf2 5 places 1974 - Page 2 19.15
simca 1100 vf2 5 places 1974 - Page 2 19.16
simca 1100 vf2 5 places 1974 - Page 2 19.17
simca 1100 vf2 5 places 1974 - Page 2 19.18
Ensuite travail sur le pont. Nettoyage, controle et changement de tous les joints spi (j'ai posé des double lèvres sur le différentiel et les sorties de pont. ). J'ai changé un bouchon de vidange bien abimé ainsi qu'une vis de carter de pont abimée aussi.
Histoire de faire un peu de place, j'ai remboité tout ça sur le moteur avec de la visserie zinguée noire comme neuve.
simca 1100 vf2 5 places 1974 - Page 2 19.19
simca 1100 vf2 5 places 1974 - Page 2 19.20
Message par indenor73 le Mar 19 Juin - 21:44
Excellent ! Et pour les fourchettes , pas de réglages particuliers , pour les verrouillages
par exemple ?
Message par Phoz182 le Mer 20 Juin - 8:55
non pas de réglage particulier ici. C'est vraiment une BV très simple de conception.
Message par indenor73 le Mer 20 Juin - 21:33
J'adore le bruit de ces moteurs simca . On les reconnait arriver entre 1000 !
Petit , dans celle de mon oncle , je me croyait dans une voiture de sport...
Message par indenor73 le Mer 20 Juin - 21:34
Message par fastpack le Mer 20 Juin - 22:19
indenor73 a écrit:J'adore le bruit de ces moteurs simca . On les reconnait arriver entre 1000 !
mais non 1100 qu'il as dis le monsieur n'est ce pas Phoz182 lol! lol! lol! lol!
Message par fastpack le Mer 20 Juin - 22:24
tiens une tite question comment sont entrainés tes cardans? car je ne vois ni encoche ni cannelures ou alors c'est du à l'angle de prise de vue ??? peux-tu nous éclairer la dessus merci et continue j'adore ce que tu fait!!!
Message par Phoz182 le Jeu 21 Juin - 8:42
je te confirme, quand tout est refait à neuf c'est silencieux..... au ralenti.... à partir de 4000 tours, les oreilles saignent confused
Message par Phoz182 le Jeu 21 Juin - 8:43
fastpack a écrit:tiens une tite question  comment sont entrainés tes cardans? car je ne vois ni encoche ni cannelures ou alors c'est du à l'angle de prise de vue ??? peux-tu nous éclairer la dessus merci et continue j'adore ce que tu fait!!!
oui c'est la prise de vue, le cardan gauche rentre assez loin dans le pont, donc les cannelures ne sont pas bien visibles. J'illustrerai ça.
Message par Ganesh le Sam 23 Juin - 11:01
Ca me rappelle la 1100 S de mes parents, elle saignait souvent quand elle tirait la caravane Rolling Eyes affraid
