Arrow Turn signal accessory
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Arrow Turn signal accessory
Message par bauju74 le Lun 2 Jan - 15:09
Bonne Année à toi, Maître Magnéto, et aux Gazolins!   cheers
S'agissant d'un interrupteur qui alimente une flèche motorisée,
est ce que l'intensité passante est bien supérieure à celle
d'une centrale clignotante, vieille deuche par exemple...?  scratch
Message par magneto le Lun 2 Jan - 15:21
C'est a voir le type de flèches. J'ai déjà monté des flèches mais en mettant une boîte clignotante par flèche car la loi oblige d'avoir quand même des clignotants arrières . Comme la puissance n'était pas encore assez forte j'avais ajouté sous le tableau de bord une ampoule de 21 w qui n'éclairait rien ( juste pour la puissance) . Tout cela fonctionnait bien , c'était sur une Vauxhall vélox.
Message par TECH le Mer 4 Jan - 1:20
Je l'ai connecte et mis sous tension aujourd'hui et comme prevu la bobine ne fonctionne pas, mais le courant passe en continu a droite et a gauche sans probleme, ce qui m'arrange vu que je voudrais utilise des fleches et donc court circuiter le clignoteur de toute facon. Si au pire des cas j'installe des lampes je peux toujours essayer de la refaire ou carrement la remplacer par une centrale clignotante en 6v, il y a largement la place a l'interieur du boitier.
Message par gerard54 le Mer 4 Jan - 9:58
Ah oui carrément dans la cuisine pour réaliser tes essais.
C'est madame qui doit être contente!
Bonne année à toi
Message par TECH le Jeu 5 Jan - 20:27
C'est p'tete la cuisine mais c'est ma maison et je travaille a la maison.... j'ai meme eu acces au lave vaisselle....une fois....
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
Message par gerard54 le Jeu 5 Jan - 21:49
Tech,
je vois qu'on utilise les appareils ménager pour rénover!
Moi c'était le congélateur pour des bagues de pivots.
Message par TECH le Ven 30 Juin - 1:31
Pas vraiment eu le bonheur de continuer, toujours autre chose a faire... mais j'ai trouve ca pour aller avec
Message par 4CVdd le Ven 30 Juin - 9:10
Ah ben oui, effectivement ça manquait !
Elles ont l'air d'être en relief les flèches rouges ?
C'est pour ce genre de petites pièces sans contrainte mécanique qu'une imprimante 3D peut être utile, non ?
