cherche purgeur de radiateur
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: cherche purgeur de radiateur
Message par fuda68 le Sam 18 Mar - 10:22
bonjour Papibu
ta voiture date d'époque où le mot standard était encore un rêve d'ingénieur,chacun bricolait dans son coin Crying or Very sad ton robinet est en 10x1,0 en pas métrique et non en 1/8'' GAZ ou BSP (British Standart Pipes).Un usineur pourrait te faire une vis mais ça couterait au moins un bras.+1 avec magnéto pour une solution simple
@Jean Tantol le téflon c'est la fillasse moderne avec l’inconvénient de laisser partir des bouts en début de prise A+ Dany
Message par pabibu le Sam 18 Mar - 11:34
Pour le téflon, il faut que le pas soit identique.
Filasse à la rigueur, mais c'est pas très "mécanique" ( et s'il y a une fuite, il faut vider/repurger le radiateur et pas sûr que cela tienne aux vibrations de roulage).
Si vous en voyez un aux bonnes cotes au détour d'un brocante auto, faites moi signe !
pabibu
Message par fuda68 le Mer 29 Mar - 8:49
Salut papibu page 98 du dernier gazo,"Fred a taraudé .....bouchons de 10au pas de 100 ça ressemble à ton robinet. L'adresse est au début du reportage
A= Dany
Message par magneto le Mer 29 Mar - 10:30
l y a longtemps que je n'utilise plus le teflon pouur les raccords. Il faut mettre du chanvre avec la pâte , cela étanchéitive mieux et reste bien serré .
Message par pabibu le Mer 29 Mar - 19:52
Merci pour l'info, je vais aller regarder sur le dernier Gazo.
Sinon, je vais tenter de roder  la pièce avec la pate à roder les soupapes ( j'ai commencé mais cela laisse un état de surface qui n'est pas très lisse).
Je vais recommencer en rajouter du gasoil.
J'avoue ne pas être un fan du chanvre ...je préfère une bonne vieille rondelle en cuivre.
pabibu
Message par fuda68 le Mer 29 Mar - 20:03
Arrêtes tout:no: tu risques de faire plus de mal que de bien- à moins d'avoir un radiateur de rechange-même si les dimensions sont proches tu ne rattraperas jamais l'écart sans tout abimer et ce serait dommage
Message par pabibu le Mer 29 Mar - 20:28
Je parle juste du cône fuyard interne au robinet , pas du filetage.
pabibu
Message par fuda68 le Mer 29 Mar - 21:04
oups ! j'ai parlé trop vite Sad Dans ce cas peut-être que tu ne vas pas assez "vite" la règle c'est Vitesse rotation=1000 x vitesse de coupe/3,14 x diamètre c'est comme quand tu perces un trou + c'est petit+ tu tournes vite sinon c'est moche. mets une photo de ton procédé
A+ Dany
Message par citronsaxo le Jeu 30 Mar - 17:06
Coté raccord de frein , ça ne serait pas du "10x1" ?.
Voir le profil de l'utilisateur http://parilion@free.fr
Message par fuda68 le Dim 16 Avr - 16:58
Salut Papibu
En réparant le vélo du fiston je me suis aperçu que les écrous sont en 10x100 comme ton purgeur.L'idée serait de couper sur un vieux vélo un bout de la vis et de remplacer ton purgeur, comme tu le souhaitais,par cette vis avec du frein étanche. ça devrait le faire Smile
Message par pabibu le Lun 17 Avr - 10:18
C'est un bonne idée ,le coup de vélo : c'est un vélo récent ?
Je vais aller vérifier dans un magasin Décathlon avant d'acheter un vieux vélo .
Sinon, je viens de terminer le rodage du cône du robinet, en soufflant dedans il ne semble pas y avoir de fuite, mais impossible à tester avec de l'eau, il faut le remonter sur le radiateur...
Bref, je le monte et le teste la semaine prochaine, on verras bien Cool
pabibu
Message par fuda68 le Lun 17 Avr - 16:23
c'est un vélo d'une dizaine d'années avec des écrous sur les roues pas de système rapide .  Achète un vieux clou à 10€ ça devrait suffire
Message par Jean-Marc du Rhône le Dim 7 Mai - 23:31
Bonjour Pabibu,
J'arrive peut-être après la bataille... Peut-être que vous avez trouvé la solution, mais au cas où... je viens de trouver une annonce qui pourrait vous intéresser sur le bon coin:
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1131669851.htm?ca=22_s
J'espère que ça pourra vous aider!
Bon courage! Wink
Message par pabibu le Mer 10 Mai - 16:54
Merci pour le tuyau, c'est exactement le même que le mien. Very Happy
Je vais contacter la personne, et je vous tiens au courant.
Je venais de terminer de roder le mien , je fais attendre un peu pour voir si celui çi est en meilleur état.
pabibu
Message par pabibu le Sam 13 Mai - 19:51
Bon, toujours pas de réponse... mais l'annonce est désormais désactivée, je suppose donc que c'est vendu. (ça m'énerve un peu les gens qui ne répondent pas , juste pour dire "vendu").
pabibu
Message par Jean-Marc du Rhône le Dim 14 Mai - 16:49
Dommage, mais comme j'ai bien le modèle dans la tête, si j'en trouve un autre je vous fais signe! Wink
