Peugeot 202: moteur qui cale au freinage...
Message par Jean-Marc du Rhône le Mar 18 Avr - 18:49
Bonjour à tous!
Je viens évoquer un problème qui va sans doute vous paraître idiot, mais que je n'avais jamais rencontré sur aucune voiture jusqu'ici, et qui concerne ma Peugeot 202 de 1938, équipée d'origine d'un rare carburateur Solex 26 AI, pourtant totalement reconditionné...
A chaud comme à froid, quand je freine pour m'arrêter à un stop par exemple, le ralenti faiblit, jusqu'à finir par caler la plupart du temps si je ne peux pas redonner un petit coup de "gaz", les deux pieds occupés par le débrayage et le frein..., et quand j'actionne ensuite le démarreur, alors qu'elle démarre habituellement toujours au "1/4 de tour", il faut un peu plus de temps dans ce cas là!
J'ai un peu tout essayé, vérifié l'état des bougies (et refait l'essai avec d'autres), s'il n'y avait pas un fil d'allumage en mauvais état qui toucherait le métal lors du freinage, vérifié si mon allumeur était bien serré, s'il n'y avait pas de prise d'air au pied et au joint de carburateur, démonté et nettoyé le pointeau, nettoyé à maintes reprises le gicleur de ralenti, ainsi que la pompe à essence... Le tout sans succès, et ça se produisait déjà depuis quelque temps avant la réfection du carburateur, de la pompe à essence et de son filtre, et la pose d'un filtre à essence supplémentaire en amont du carbu...
J'ai ensuite pensé que le fait de débrayer pouvait abaisser sensiblement le ralenti, que j'ai d'abord remonté, avant d'essayer d'arriver au freinage au point mort... Même résultat!
Un peu désarmé je l'avoue, je viens solliciter vos conseils, souvent éclairés! Wink
Dans l'attente de vos réponses, belle soirée et bonne fin de semaine à tous!
Re: Peugeot 202: moteur qui cale au freinage...
Message par Bins43 le Mar 18 Avr - 23:02
J'ai eu une panne un peu dans le style à la suite de la restauration de ma 203. Elle marchait bien à froid, puis baissait doucement en régime de ralentis jusqu’à s’arrêter. Impossible de redémarrer sans un délai de plusieurs minutes. C'était le câble haute tension bobine/allumeur qui était grillé. Il amorçait sur l'allumeur au point de contacte .
Bins43
Message par bauju74 le Mer 19 Avr - 7:08
scratch Le papillon trop fermé? (vis de réglage?) ((tringlerie tendue par le freinage?)
Message par Jean-Marc du Rhône le Mer 19 Avr - 14:21
Bonjour Bins43, merci de ton aide!
Quand je suis à l'arrêt, le ralenti fonctionne parfaitement, ça ne se passe qu'au freinage, mais je me suis méfié, et ai essayé de remplacer le faisceau, sans succès!
Bonjour bauju74, merci à toi aussi!
En ce qui concerne la vis de réglage, j'ai déjà essayé, sans succès non plus...
Par contre, pour la tringlerie, j'avoue ne pas y avoir pensé... Ah que voilà une piste! Smile Merci!
Message par françois44 le Mer 19 Avr - 17:44
C'est un problème très courant sur les 2 cv dont les carbus ont été reconditionnés! La faute au joint de cuve dont un trou est placé (qualité de certaines refabrications... Rolling Eyes ) fait que lors d'un freinage, l'essence contenue dans la cuve vient noyer le circuit de ralenti! Il suffit de changer ou refaire ce joint pour résoudre ce problème... Peut-être est-ce la même cause sur ta 202...
