rouler sur une fosse en plein milieux ?
salut a tous
comme indiqué en présentation je reprend un peu le cour de mes bricolages et pour m'adapter a ma nouvelle situation je dois remettre le couvert et recommencer une nouvelle fosse
mon garage est mal foutu grand mais mal fichus du coup pour pouvoir utiliser ma future fosse et ne pas perdre une place lorsqu'elle n'est pas utilisée je vais devoir rouler dessus mais quand je dis rouler dessus c'est en plein milieu et en restant stationner dessus donc il faut que ça tienne le poids d'une voiture un peu lourde genre berline moderne
a votre avis cela est il viable ? est ce qu'avec des bastaing en bois cela peu suffire ou une fermeture avec des tôles ajourées métalliques ? bref qui a une idée pour fermer cette fosse et rouler dessus sachant que je veux pouvoir ouvrir la fosse seul et sans palan ou charriot élévateur donc avec mes petits bras musclés et c'est tout
merci pour vos avis
merci pour vos avis
elgringo26- Messages : 32
Re: rouler sur une fosse en plein milieux ?
La plupart des fosses sont recouvertes de planches en bois de 5 cm d'épaisseur :
C'était le cas de la mienne et il m'arrivait de passer dessus avec le tracteur de 2 t 5 .
+1,
du chêne classe 4 si c'est dehors.
4CVdd- Messages : 2218
Salut, la mienne est fermée depuis des années avec des gîtes en sapin comme sur la photo de Dalton et c'est sans soucis, il faut juste laisser un petit jeu car le bois travaille , c'est plus simple pour enlever les gîtes .
J'avais une fosse que j'avais creusée dans mon ancienne maison, que je recouvrais aussi avec des morceaux de vieilles traverses SNCF, et sur la première, j'avais percé deux trous au centre, espacés d'environ 20cm, dans les quels j'avais inséré une tige filetée pliée en "U", avec 2 grosses rondelles dessous et 2 écrous, en laissant de la marge pour la soulever assez pour passer la main, ce qui me permettait d'enlever la première "planche" sans difficulté... J'avais poussé le vice jusqu'à faire une encoche pour que, rentrée, la poignée ne déborde pas, et un creux au milieu pour les doigts, pour pouvoir l'attraper...
Sur une idée piquée dans un catalogue, avec quelques briques de rangement alvéolées, j'avais fait un escalier d'accès qui me servait également à conserver des bouteilles de vin... Une fois la fosse fermée, la température n'excédait jamais 12°!
Au final, je garais même dessus le camion de livraison de l'entreprise sans problème (près de 3,5T chargé!).
» Besoin fosse ou élévateur dans 94 ou non ?
» Des anciennes plein la grange
» nouveau venu et plein de projets
» Ancienne pas encore "yougtimer" comme on dit... Juste pour ne pas rouler en neuve!
