Restauration simca aronde 9
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Restauration simca aronde 9 - Page 2 Empty Re: Restauration simca aronde 9
Message par mathieu le Sam 3 Juin - 18:39
Il me semble que ce sont des cosses rondes de mémoire et qu'elles ont un petit " verrouillage" a la base, en forçant un peu tu devrait arriver à les débrancher
mathieu
Message par Kentsilveira le Sam 3 Juin - 19:18
Les cosse ressemble à sa Restauration simca aronde 9 - Page 2 Dsc_0210
Kentsilveira
Message par Kentsilveira le Sam 3 Juin - 19:53
Bon alors aujourd'hui j'ai travaillé un peu à la voiture, j'ai démonté la colone de direction et j'ai enlevé le faisseau et tout les acessoire du compartiment moteur puis je l'ai décapé, voici quelques photo les train avant à été démonté y à un petit moment et maintenant il attend d'être refait, quelques photo aussi de la boite que j'ai commencé à demonté pour avoir les référence des roulement mais il faut une clé spéciale pour démonté les écrou d'arbre que l'on voit sur les photo de la cloche d'embrayage, il va donc falloir que j'improvise pour me la fabriqué si quelqu'un l'a déja fait dites moi comment vous avez fait Restauration simca aronde 9 - Page 2 Dsc_0219
Restauration simca aronde 9 - Page 2 Dsc_0218
Restauration simca aronde 9 - Page 2 Dsc_0216
Restauration simca aronde 9 - Page 2 Dsc_0220
Restauration simca aronde 9 - Page 2 Dsc_0217
Restauration simca aronde 9 - Page 2 Dsc_0012
Restauration simca aronde 9 - Page 2 Dsc_0013
Kentsilveira
Message par mathieu le Sam 3 Juin - 20:17
Ah oui tu fait pas dans la dentelle, tu as déjà bien avancé, pour les cosses essaye d'appuyer sur la bosse je ne me souviens pas ce modèle de cosses, ce dont je suis certain c'est que j'ai démonté sur place celui de mon A90 de 56 pour changer tout le commodo et que je m'en suis vu et que j'avait fait bon nombre de jurons
mathieu
Message par fastpack le Sam 3 Juin - 22:20
c'est quoi le probleme des cosses t'as essayer de tirer dessus et ça viens pas ,c'est pas "accessible", ou ????
si c'est "dur" prends une petite pince long bec et essaye avec ça sinon un petit tournevis fin d'electricien sous la cosse pour la "pousser" hors de son branchement tu fait levier ça devrait venir ,...peut-être que c'est oxydé et ptet même soudé par l'oxydation mais sans voir c'est trés difficile d'émettre un avis la ce ne sont que des suppositions bonne chance ah oui une question dans quel état est ton faisceau???
Message par fastpack le Sam 3 Juin - 22:25
ah oui c'est quand mm mieux avec les photos ben j'ai jamais vu ou en tout cas j'ai pas souvenir de ce genre de cosse effectivement parfois il suffit de bien observé , c'est p'tet con ce que je vais dire mais une loupe parfois ça aide
Message par Kentsilveira le Dim 4 Juin - 1:53
J'ai essayé avec des pince à bec fin mais je n'ai pas réussi, j'ai aussi essayé avec un tournevis sa a pas marché non plus, le faisseau n'est pas en super état mais toute les autre cosse se sont débrancher assez facilement et c'est les seule cosse comme sa de tout le faisseau et bien sur elle sont pas du tout accéssible
Kentsilveira
Message par magneto le Dim 4 Juin - 10:51
Ce sont des cosses avec sécurité, il faut les pincer à la base pour les tirer.
Message par bauju74 le Dim 4 Juin - 11:24
J'avais trouvé ça hier soir, doit effectivement falloir pincer le bossage arrondi... en gris sur ta photo de 19h18
[t'occupez pas d'la flèche rouge !]  bounce
 Restauration simca aronde 9 - Page 2 1362484135-n7ws6g2i
Message par Kentsilveira le Dim 4 Juin - 11:59
D'accord merci je vais reessayé tout à l'heure
Kentsilveira
Message par fuda68 le Lun 5 Juin - 8:45
bonjour Quentin
pour tes cosses ce sont bien des cosses avec sécurité .il y a une petite languette qu'il faut pincer pour sortir la cosse
pour l'écrou de boite tu prends un tube un peu + grand que le diamètre de l'arbre et tu découpes les dents pour prendre dans les créneaux.Fait un plan en mettant un bout de papier calque sur l'écrou et dessine les contours.Je ne vois de frein d'écrou sur la photo donc je pense que le couple est assez costaud, bloque bien la boite avant de desserrer; En tout cas sacré boulot Very Happy
Message par Kentsilveira le Lun 5 Juin - 21:53
C'est bon j'ai réussi au bout d'un petit moment et de quelques injures et pour ce qui de la boite j'y avais pensé à le faire avec un tube je voulais voir si y avait pas d'autre idée, voila le boulot d'aujourd'hui et la tête de ses foutu cosse et si quelqu'un à la pièce blanche qui vien autour du commodo faites moi signe Restauration simca aronde 9 - Page 2 Dsc_0019
Restauration simca aronde 9 - Page 2 Dsc_0017
Restauration simca aronde 9 - Page 2 Dsc_0018
Restauration simca aronde 9 - Page 2 Dsc_0014
Restauration simca aronde 9 - Page 2 Dsc_0016
Restauration simca aronde 9 - Page 2 Dsc_0015
Restauration simca aronde 9 - Page 2 Dsc_0020
Kentsilveira
Message par mathieu le Mar 6 Juin - 18:49
Pour ta pièce blanche, je crois que ce n'est pas facile a trouver en bon état, j'en cherche un pour mon A90
mathieu
Message par mathieu le Mar 6 Juin - 18:51
Et beau travail tu as un bon rythme
mathieu
Message par Kentsilveira le Mar 6 Juin - 20:03
Merci mais la le rythme vas changé parce que je suis au travail et je peux pas travaillé sur la voiture vu qu'elle est chez ma mere, est-ce que tu sais comment elle s'appelle la pièce blanche ?
Kentsilveira
Message par Dalton le Mar 6 Juin - 20:17
" coquille sous volant " ?? Tu descends à La Madine ?
Message par mathieu le Mar 6 Juin - 20:20
Non je ne sais pas, essaye voir une revue technique avec des schémas éclatés peut-être qu'il y aura le nom, moi je l'appellerai " coquille de comodo ou carter de comodo ou de colonne de direction".
mathieu
Message par Kentsilveira le Mar 6 Juin - 20:45
D'accord merci quand même, non j'ai pas pas pensé à regarder sur le manuel d'atelier, Dalton c'est ou La Madine je connais pas
Kentsilveira
Message par gerard54 le Mar 6 Juin - 20:54
N'est-il pas possible si cette pièce est introuvable
de la faire fabriquer avec une imprimante trois D?
C'est peut-être une connerie ce que j'dis!
Message par mathieu le Mar 6 Juin - 21:08
Je pense que ce n'est pas une connerie, encore faudrait-il en trouver un en bon état pour prendre les côtes, et je pense qu'il doit y avoir plusieurs modèles suivant les années. J'ai aussi les coordonnées d'une personne qui fait des moulages
mathieu
Message par Kentsilveira le Mar 6 Juin - 22:37
C'est vrai que l'idée est pas si bête que sa, il faudrait savoir combien sa va me couté et sa presse pas trop je vais peux être en trouvé un en bon état quelque part on sais jamais
Kentsilveira
Message par mathieu le Jeu 8 Juin - 19:53
ce week-end il y a la bourse a St-Go
mathieu
Message par Kentsilveira le Ven 9 Juin - 8:20
Oui je sais mais je vais peux être pas pouvoir y allé
Kentsilveira
Message par willy78 le Sam 10 Juin - 10:12
Ah un S9 cheers Superbe choix Wink
Message par Kentsilveira le Lun 12 Juin - 19:22
Kentsilveira
