vitesses au volant sur une 4CV
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: vitesses au volant sur une 4CV
Message par Rapière le Dim 18 Juin - 18:48
Oui, je suis un peu dur de la comprenette ces temps si, mais avec un bon câble et une gaine, on peut en faire des choses... et si on met un ressort de rappel, on ne pousse pas vraiment sur le câble puisque le ressort tire...
Je commence à débroussailler dans ma tête
Bonne soirée,
Message par willy78 le Dim 18 Juin - 21:26
C'est comme un câble de frein de vélo mais pour commande Smile
Message par françois44 le Lun 19 Juin - 10:43
Rapière a écrit:.....et si on met un ressort de rappel, on ne pousse pas vraiment sur le câble puisque le ressort tire...
Surtout pas de ressort de rappel! Ce genre de câble est fait pour pousser autant que tirer! Avec un ressort il te faudra forcer pour changer de rapport et les fourchettes seront pressées contre les gorges des synchros d'où usure accélérée...
Message par papylulu le Lun 19 Juin - 19:57
Pour mettre mon grain de sel, les Panhard ont deux câbles pour les vitesses.
papylulu
Message par PGalach le Lun 19 Juin - 20:50
bauju74 a écrit:scratch Alors, qu'est-ce qu'y dit, Pgalach?
Bonjour.
Sur les 4cv, le système de vitesse au volant utilise une tringlerie et un cable.
La tringlerie permet un mouvement de translation avant/arriere au niveau de la boite et le câble rajoute une rotation.
On a donc 4 positions, 3 vitesses et marche arrière.
Je sais qu'il existe un deuxième système de vitesse au volant pour les 4cv, mais hormis une photo je n'ai pas d'autres infos. C'est déjà dur d'en avoir pour le système que je possède.
Si vous avez de la doc ou d'anciennes pub et un scanner, pensez à moi ! Merci d'avance
PGalach
Message par olazur le Lun 12 Mar - 21:10
Philippe1090 a écrit:Bonjour a tous,
J'ai déjà vu une vieille pub pour cet accessoire.
Je crois que c'était dans le hors série gazo sur la 4cv en 1998.
La pub insistait sur le confort thermique apporté par ce dispositif qui permet de mettre un plaid sur ses jambes sans avoir à chercher le levier dessous.
J’avais trouver cela rigolo et pas totalement farfelu, vu l'efficacité du chauffage des premières 4cv sans SOFICA.
Bref ce système à bien existé en accessoire.
Je pense que JPD de "web pièces retro" doit en savoir plus sur ce système.
Autant je trouve intéressant de restaurer un système "d'époque" autant je trouve qu'en fabriquer un de toutes pièces en 2017 ne présente pas d’intérêts.
Ce n'est que mon avis.
Philippe1090
Effectivement c'était l'argument publicitaire pour vendre ce système qui faisait "très américain" mais qui a dû n'être vendu qu'à très peu d'exemplaires. En effet tous les renvois nécessaires nuisaient à la bonne sélection des vitesses.
c'est vrai que le chauffage des 4CV était anecdotiques (comme celui de nombreuses voitures de cette époque) et que l'habitude des conducteurs l'hiver était d'avoir un plaid sur les genoux. conduite avec un plaid sur les genoux ça marche avec une Traction ou une Frégate, une Aronde mais beaucoup moins avec une voiture qui a le levier de vitesse au plancher, d'où l'argument publicitaire.
olazur
Message par Rapière le Mar 13 Mar - 10:29
Hé oui, mais refaire un accessoire qui sert pas à grand chose, juste pour le fun....
Bonne journée,
