Mon Gazo d'été
+4
8 participants
Re: Mon Gazo d'été
gazo en chine???.....je suis déjà loin très loin
Re: Mon Gazo d'été
ah merci c'est mieux ...pas facile de retourner l'écran du pc
Re: Mon Gazo d'été
Pour retourner l'écran tu fais CTRL + ALT avec les flèches
Sinon, de la bonne lecture pour la plage avec mon Chevronnés
Ganesh- Messages : 457
Re: Mon Gazo d'été
fastpack a écrit: gazo en chine???.....je suis déjà loin très loin
4CVdd- Messages : 2219
Re: Mon Gazo d'été
Bonjour, grosse erreur , sur les sphères , voir ( testiboulles ).( teste sphère )....
http://www.le-site-de-la-citroen-xm.com/
Pour mesurer la pression d'azote , (1er : purger l'air dans les tuyaux),
2eme :
-faire monter la pression doucement , quand l'aiguille fait un palier :on est en
équilibre avec la pression d'azote de la sphère .On envoie du LHM et la pression n'augmente pas (ou très peu ) .Inutile de trop dépasser la Pression Nominal . Refaire plusieurs fois la mesure .
2eme :
Re: Mon Gazo d'été
J'ai hâte de lire l'article sur la 1308
Re: Mon Gazo d'été
salut à tous comme d'hab le n° d'août-septembre , j'arrive pas à le faire durer donc je l'ai dévoré
je vous ai pas dis ,mais je travaille dans les équipements électriques pour la haute tension. Page 95 en haut à droite , les mecs de chez GAZO font l'erreur classique pour les non électriciens. j'essplique
la rondelle éventail(celle avec plein de dents) se met sous la cosse et pas dessus . en effet les petites dents vont " mordre" les tôles et assurer à coup sur , un bon contact. Un bon montage c'est rondelle éventail ,cosse, rondelle plate ou fendue,écrou
fuda68- Messages : 172
Re: Mon Gazo d'été
fuda68 a écrit:salut à tous comme d'hab le n° d'août-septembre , j'arrive pas à le faire durer donc je l'ai dévoré
merci pour le renseignement j'ai appris un truc je pensais que c'était pour bloquer l'écrou. merci
titicapri- Messages : 27
Re: Mon Gazo d'été
de rien les forums ça sert à ça . le freinage est assuré par l'élasticité de la rondelle qu'elle soit dessus ou dessous mais pour un bon contact il vaut mieux la mettre dessous . D'ailleurs en regardant la photo ,on voit que l'écrou ne porte pas vraiment bien
