Carburateur Zenith 28 IF sur 4L GTL
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Message par Xian44 le Mar 5 Sep - 16:23
afin d'aider un ami je souhaiterais connaitre le diamètre de l'axe de papillon sur un carburateur Zenith 28 IF.
Le but est de supprimer les prises d'air sur cet axe en y installant soit des joints toriques soit des joints à lèvre (après usinage ...), et bien sûr je suis à 500 km de chez cet ami ...
Si quelqu'un a déjà effectué ce gendre de travail sur ce type de carburateur, je suis preneur !
Si par ailleurs quelqu'un du 44 ou d'un département proche possède un carburateur Zenith 28 IF à un prix très raisonnable je suis aussi preneur !!!
Merci à tous d'avance.
Xian44
Re: Carburateur Zenith 28 IF sur 4L GTL
Message par José 83 le Mer 6 Sep - 0:30
Salut,
Ce n'est pas utile de connaitre le diamètre de l'axe, car il y a aussi une usure des portées sur le corps du carbu.
Donc il faut mesurer le jeu existant de chaque côté de l'axe et faire par un tourneur des bagues en bronze que l'on insèrent dans les alésages du carbu et qui vont rattraper ce jeu.
Attention il faut laisser un léger jeu sinon gare aux coincements....!
José 83
Message par Rosalie 13 le Mer 6 Sep - 12:56
si c' est sur une Traction , mettre un carburateur Solex
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
