4 cv fuite eau robinet vidange eau
J'ai remplacé par du neuf le robinet de vidange d'eau qui se trouve au
bas du bloc moteur ... mais il fuit (des gouttes - à froid).
Que faire ?
Merci d'avance pour vos conseils !
Que faire ?
barto- Messages : 15
Re: 4 cv fuite eau robinet vidange eau
redémonte le et change le joint à l'intérieur sauf si c' est 1/4 de tour
Salut Rosalie13, merci, mais il est où ce joint ?? 1/4 de tour ? Excuse, je ne comprends pas.
Mets nous une photo . On ne sait même pas de quel véhicule il s'agit ?
Bon. C'est un véhicule de marque Renault, type 1062, familièrement
la "4 chevaux". Année 1956 modèle sport.
Ci-joint photo. La fuite est au niveau de la vis papillon.
Merci.
Merci.
Ca me rappelle de très vieux souvenirs.
Il ne serait pas cônique ce filetage des fois ?
4CVdd- Messages : 2218
Le filetage est cylindrique. Pas contre l'extrémité de
la vis est conique et se termine par un plat.
Est-ce que si je mets du téflon autour du filetage ça peut résister
(pression et chaleur) ?
bonsoir à tous
barto tu as dis que c'est du neuf
si ça fuit au niveau de la fixation essaye un produit du style étanchéité filetée de loctique
si c'est le robinet lui-même c'est retour chez l'envoyeur pour échange (ça semble être le cas)Tu peus même demander le remboursement des frais de retour.C'est juste la loi:D
fuda68- Messages : 172
Pareil , produit d'étanchéité sur le filetage et le cône , genre Quick Gasket .
» FUITE D'HUILE HAUT MOTEUR
» Multimetre pour verif si fuite courant
» PROBLEME DE FUITE D'HUILE JOINT DE SORTIE VILLEBREQUIN
