Restauration FORD 59C de 1945
Message par Mariou le Dim 22 Oct - 17:10
J'ai récupéré une FORD 59C de 1945 Pick-up recarrossé à l'époque en bois à Gennevilliers.
Équipée d'un V8 à soupapes latérales de 100Cv, C'était la voiture du grand père de ma femme.
Moteur bloqué...depuis peut-être 15 à 20 ans!!!
J'ai sortie le moteur, déculassé et ouvert le bas moteur. Il me faut maintenant sortir les pistons bloqués par la rouille dans les cylindres.
Je cherche une méthode efficace pour dissoudre la rouille et sortir les pistons.
Merci d'avance pour votre aide.
Mariou
Mariou
Re: Restauration FORD 59C de 1945
Message par 4CVdd le Dim 22 Oct - 18:30
Belle auto que je ne connaissais pas Very Happy
Ils sont nombreux ceux qui ont ici même l'expérience qui va bien.
Avant de taper dessus comme un sourd, il faut de la patience, du dégrippant ou du gazole selon les avis des uns et des autres.
Moi j'aime bien le Transyl parce qu'il pénètre bien partout.
L'idée est toujours la même et ma foi bien logique : tremper avec la jaja qui va bien et laisser agir.
Titiller de temps en temps et laisser agir à nouveau jusqu'à ce que ça veuille bien bouger.
L'avantage avec nos anciennes c'est que tu as de quoi t'occuper entre deux alors n'hésite pas à laisser agir plusieurs jours entre chaque étape.
Bon courage
Message par Mariou le Dim 22 Oct - 18:59
Merci pour ta réponse.
Pour l'instant j'ai mis du WD 40. Je vais donc essayer le Transyl.
Je vais avoir de quoi m'occuper car je dois répéter l'opération 8 fois.
Mariou
Mariou
Message par françois44 le Lun 23 Oct - 6:48
Bonjour.
Le WD40 ne sert à rien, il fait tout mal ou pire...!! Pour faire un dégrippant efficace, il faut prendre de l'acétone et de l'huile fluide (genre huile rouge de direction assistée ATF) bien secouer et bien "mouiller" l'élément à dégripper! Très très efficace!
Si les pistons sont très très grippés, il faut se fabriquer une plaque en acier épais (10/20mm) couvrant un cylindre, percée aux endroits des goujons de culasse, et percée en son milieu d'un trou taraudé avec un graisseur. Soupapes bien fermées, il suffit de monter cette plaque sur un cylindre (avec joint papier) et de connecter une pompe à graisse... La pression de la graisse va faire sortir le piston, sans effort et sans dommage. Suivant la position du piston, pour gagner du temps, il est judicieux de remplir l'espace avec de la graisse avant de mettre la plaque...
Message par Mariou le Lun 23 Oct - 18:46
merci pour la recette de dégrippant. Je garde en réserve la méthode pompe à graisse pour le où les cylindres les plus résistants.
Mariou
Mariou
Message par fuda68 le Lun 23 Oct - 18:56
Encore un coup du père François44 Very Happy c'est méthode200 ou 200bis j'ai arrêté de compter:D  c'est juste plein de bon sens,les liquides étant incompressibles(la graisse est un liquide figé) il suffit d'augmenter la pression et une des deux extrimités doit lacher
Message par françois44 le Lun 23 Oct - 20:05
Oh tu sais, ça n'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai trouvé ça dans un vieux guide de réparation auto (1948!) et j'en ai souvent entendu parler! C'est radical, pas de risque de déformer quoi que ce soit, la pression est uniformément répartie sur la calotte du piston et vu qu’une pompe à graisse manuelle délivre, suivant les modèles, une pression entre 300 et 600 (voire plus!) bars, il y a peu de chances que le piston refuse de bouger! Sur un moteur avec culasse fonte, on peut ne pas déculasser. Il suffit de se faire un adaptateur avec un vieux culot de bougie et un graisseur. Après avoir libéré les soupapes (pour qu'elles soient complètement fermées) on visse le culot à la place de la bougie et qq coups de pompe à graisse plus tard, on sort le piston! J'ai jamais essayé avec une culasse alu (dans ce cas j'utilise une plaque d'acier épaisse comme évoquée dans mon post plus haut) j'aurai un peu peur que le filetage de la bougie ne résiste pas à la pression....
Message par Dalton le Lun 23 Oct - 21:05
Par contre si le piston en question est pile poil au PMH ou au PMB , ça ne marche pas .
Message par françois44 le Mer 25 Oct - 13:15
En général, quand un piston est grippé, les autres le sont autant ou pas loin donc pour tous les extraire, il n'y a pas d'autre choix que de déposer le vilebrequin... Pour un monocylindre, c'est plus simple, si on ne veut pas toucher au vilebrequin, il suffit, dans la plupart des cas, de démonter le cylindre du carter...
Message par Mariou le Mer 25 Oct - 15:10
Exact, je suis partie sur cette idée de sortir le vilebrequin avant de m'attaquer aux pistons.
Mariou
Mariou
Message par fastpack le Jeu 26 Oct - 12:58
françois44 a écrit:En général, quand un piston est grippé, les autres le sont autant ou pas loin donc pour tous les extraire, il n'y a pas d'autre choix que de déposer le vilebrequin... Pour un monocylindre, c'est plus simple, si on ne veut pas toucher au vilebrequin, il suffit, dans la plupart des cas, de démonter le cylindre du carter...
...ça vas être dur de retirer les cylindres du carter .... suis loin trop tard lol
Message par Dalton le Jeu 26 Oct - 14:38
A coup sûr , tu devrais avoir une photos de ton Pick Up ?
Message par fastpack le Jeu 26 Oct - 22:12
le "woodie" sur ton avatar doit avoir la mm bouille que ton pickup non ?? ...à peu de chose prés
Message par françois44 le Ven 27 Oct - 13:00
Généralement, sur les monocylindres (je pensais moteurs fixes anciens ou moteurs de bécanes) le cylindre est simplement boulonné sur le carter.....
Message par fastpack le Ven 27 Oct - 20:26
euh c'était juste histoire de plaisanter hein , sur un flathead ford c'est très dur d'enlever ne fut-ce qu'un cylindre vu que les cylindres c'est le bloc "moteur" , sur que sur les bécanes , certains moteurs d'avions et statiques ainsi que sur certains moteurs à plat et/ou refroidis par air c'est nettement plus facile
