Regulateur dauphine 6v
Regulateur dauphine 6v Empty Regulateur dauphine 6v
Message par thunder le Mar 3 Avr - 11:11
Ma dynamo ne charge pas. je l' ai sorti de la voiture. A l' aide de pince je l' ai fait tourner comme un moteur. Je suppose qu' elle n' est pas en cause. Le régulateur est certainement hs.
je vais le démonter et essayer de voir ce qui cloche.
j' ai regardé chez les vendeurs de pieces pour eventuellement le changer. Pas evident a trouver et c' est cher! dans les 150 euros!
thunder
Regulateur dauphine 6v Empty Re: Regulateur dauphine 6v
Message par thunder le Mer 4 Avr - 17:07
Je l' ai demonté . A l' interieur rien ne semble grille. Je gratte les contacts. Je remonte.
Maintenant j' ai bien de l' excitation sortant de la borne du haut.
La borne en bas a gauche (dyn) maintenant eclaire tres tres bien une ampoule 6v quand le moteur tourne. Il la fait meme griller quand on accelere... c' est normal.
Par contre j' ai le voyant vert du tableau de bord qui reste allume lorsque le moteur tourne. Le voyant s' intensifie meme quand on accelere Shocked
J' ai branche un voltmetre sur le plot en bas a droite (bat)
Le voltmetre indique 6v. Mais quand on accelere le moteur le voltmetre ne devie pas. Donc je deduis que le voltmetre m' indique la tension delivree par ma batterie et non celle qui sort du regulateur etant donne que rien n' en sort.
J' ai bon ou pas la? Regulateur a changer je pense?
thunder
