Compatibilite regulateur dynamo renault dauphine.
Salut, au cours de sa carriere la dauph a eu plusieurs ref de regulateurs et dynamo.
Tous sont ils compatibles pour les uns les autres? Sachant qu' il a eu des regulateurs de 30a et d' autres a 34a.
thunder- Messages : 181
Re: Compatibilite regulateur dynamo renault dauphine.
Chaque dynamo a son régulateur. Il peut avoir le même régulateur pour diverses dynamos mais ce n'est pas systématique , il faut vérifier c'est pour cela que je te demandais avant toutes chose les N° de ta dynamo et de to ( tès ) régulateurs .
Normalement UNE dynamo est APPAREILLé à UN régulateur...
Après....
Après....
Rapière- Messages : 545
Oui rapière, un régulateur est appareillé pour sa dynamo ( donc réglé au banc pour sa dynamo) mais ce régulateur , par exemple le 542872 peut être pour une dynamo de Renault et aussi pour une dynamo de Peugeot , mais il faut vérifier la comptabilité entre ces éléments via les catalogues.
Mais ce n'est pas une dynamo de Peugeot ou de Renault, c'est une dynamo Duceller, Boch ou autre...
Les fabricants de voiture, camion, tracteur et autres sont des assembleurs et se fournissent auprès des fabricants de roulements, joints (spi, tor ou autre) de courroie Etc etc.
C'est pour cela que je change les roulements de mon aspirateur, ma voiture ou mon tracteur chez mon fournisseur de pièces auto, puisque les roulements sortent tous du même tonneau (skf par exemple)
Je maintient qu'une dynamo est appareillé avec son régulateur et peu importe sur quel engin, voiture, camion, bateau, tracteur... elle est montée.
Le seul biais qu'il peut y avoir ce serait de vouloir assembler une dynamo d'une marque avec le régulateur de la dynamo équivalente d'un autre fabriquant de dynamo mais je suis septique quant à la faisabilité de la chose.
Evidement qu'une dynamo Bosch doit avoir un régulateur Bosch ou compatible d'un autre fabriquant . Mais pour une dynamo ducelier ou paris-rhone , un régulateur ducelier ou paris rhone peut éventuellement être avec plusieurs dynamos.
Est ce une histoire d' amperage qui compte uniquement pour le regulateur?
Mettons si il faut un regul de 30A pour une certaine dynamo. N' imprte quel regul de 30A d' une autre marque fera l'´affaire?
Il y a plusieurs sortes de raccordements et ils doivent fonctionner avec la dynamo appropriée . Il y a des régulateurs de 11 amp de 20, de 25 de 30 . Il ne faut pas demander à un cheval qui peut tirer 500 kg de tirer 2 tonnes.
Ma dynamo est une ducelier 7117A1 (excitation negative) il faut avec: le regul ducelier 1275. je ne sais pas si j' ai un 1275, certainement, il faut le demonter pour regarder en dessous, sur le socle.
Dans la revue technique ils indiquent qu' il y avait des Paris Rhone, mais il ne faut pas melanger les uns et les autres.
donc, il faut que je me trouve un regul 1275 en etat de marche.
thunder a écrit:Ma dynamo est une ducelier 7117A1 (excitation negative) il faut avec: le regul ducelier 1275. je ne sais pas si j' ai un 1275, certainement, il faut le demonter pour regarder en dessous, sur le socle.
slt
le n° est différent a voir avec magnéto. https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1409686773.htm?ca=12_s
espace51- Messages : 1215
Pas pour cette dynamo .
Tu as peu de chance de trouver un 1275 mais tu peux monter un 8259 sans problème . Il y en a un a vendre à l'adresse suivante .
Périgord tacot. Maison blanche 24160 ST Jory Las Bloux Aquitaine France. Pour le reste nous verrons demain car il est tard.
Merci pour ton aide, je viens de regarder il ont une boutique sur ebay: revise, teste, reglé (je savais pas que ca pouvait se regler) bon ok! Mais quand meme 95 euros.
je note que le 8259 est compatible.
on me proposait un 8299 (34A) mais je pense pas compatible.
NON .thunder a écrit:Merci pour ton aide, je viens de regarder il ont une boutique sur ebay: revise, teste, reglé (je savais pas que ca pouvait se regler) bon ok! Mais quand meme 95 euros.
En plus tu viens de recevoir un message incomplet de ma part, ( fausse manœuvre) mais envoies moi un mail.magneto a écrit:NON .thunder a écrit:Merci pour ton aide, je viens de regarder il ont une boutique sur ebay: revise, teste, reglé (je savais pas que ca pouvait se regler) bon ok! Mais quand meme 95 euros.
Si tu retrouves le memento Dauphine dans un ancien Gazoline (je ne me souviens plus du n°), tu auras toutes les correspondances des dynamos et régulateurs.
olazur- Messages : 6
» Regulateur dauphine 6v
» Dynamo inconnue
» Passage Dauphine en 12v
» Achat Renault Dauphine
» centrale clignotante et temoin- Renault Dauphine
» Dynamo inconnue
