centrale clignotante et temoin- Renault Dauphine
centrale clignotante et temoin- Renault Dauphine Empty centrale clignotante et temoin- Renault Dauphine
Message par domi1090-59 le Dim 1 Juil - 19:16
Bonjour à tous
j'ai un petit soucis electrique avec ma Renault Dauphine , au niveau du fonctionnement de mon témoin au tableau de bord .
J'ai une centrale à 3 plots (+ après batterie , commodo, voyant) .
La centrale est neuve (la précédente , "electronique" m'a laché au bout de 5 ans) , avec la nouvelle , les clignotants fonctionnent à bonne vitesse (pas trop vite , c'est une 2x21w +5w) mais le témon de clignote pas .
Si je branche le fil du témoin sur le + , il s'allume .
Si je branche le témoin à la place de la borne commodo , le témoin clignote .
Une precision : ma Dauphine est passée en 12V depuis pas mal de temps , j'ai gardé la centrale clignotante d'origine mais elle est vidée , elle ne sert que de bornier , comme ça les fils ont toujours leurs cosses à oeil.
J'ai realisé un faisceau qui m'a permis de deporter la vrai centrale , elle est sous le vide poche conducteur , fonctionnement nickel ...jusqu'à aujourd'hui.
centrale clignotante et temoin- Renault Dauphine Empty Re: centrale clignotante et temoin- Renault Dauphine
Message par magneto le Mer 4 Juil - 22:54
Salut , revérifies tes branchements soit + après contact, commodo , et R pour répétiteur ou témoin. Si tu veux les différents branchements de boites, vas sur le post de Thunder ( boite clignotante d' Ariane" le branchement est le même pour ta voiture .
Message par domi1090-59 le Mer 4 Juil - 23:00
bonsoir Magnéto
j'ai été voir ce post et j'ai verifié les branchements , il n'en reste pas moins que mon témoin ne fonctionne pas .
L'ampoule du témoin est OK (seule) , si j'alimente avec un + , elle s'allume (donc le faisceau est bon à ce niveau) , les clignos fonctionnent bien , mystère , car une fois branché sur la centrale , le témoin ne s'allume pas .
Message par magneto le Mer 4 Juil - 23:52
Tu peus essayer en branchant la lampe témoin sur la borne commodo de la boite clignotante .
Message par domi1090-59 le Jeu 5 Juil - 21:45
bonjour à tous
je vais regarder cela ce week end , Magneto , je te tiens au jus .
Message par thunder le Ven 10 Aoû - 10:02
J' ai eu un probleme similaire, j' avais achete une cenrale neuve. J' ai fini par comprendre avec l' aide de Magneto que la centrale 3 plots que j' avais achete possedait un plot pour l' alimentation , un autre pour commodo et voyant et le dernier pour la masse. Ca ne peut donc pas marcher a moins de modifier le circuit de la voiture.
Il faut une centrale qui dissocie commodo et voyant. (1 plot pour chacun). Donc centrale 3 plots sans branchement a la masse ou 4 avec masse.
thunder
Message par domi1090-59 le Ven 10 Aoû - 23:41
bonsoir à tous
j'ai monté une centrale "moderne" avec 4 plots et ça fonctionne , un peu rapide mais ça fonctionne.
je ne vais pas en profiter beaucoup car je dois m'occuper du moteur , il y a un claquement au niveau du cylindre N°3 , depuis plusieurs mois…
Je vais sortir le moteur et m'occuper de ce bruit et en profiter pour changer les silents blocs du train AV , complètement cuits.
je ne vais pas pouvoir rouler en ancienne pendant quelques temps , grrrr
