Page 5 sur 14 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14  Suivant
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 Empty Re: (La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze.
Message par willy78 le Jeu 30 Aoû - 20:12
Dalton a écrit:
willy78 a écrit:Puis vissage de l'écrou en butée sur le moyeu. A ce moment là, je ne peu pas serré, car je n'ai rien pour bloquer le 1/2 arbre de roue
Avec 2 fers plats , tu te fabriques ce genre d'outil , ça sert pour plein de choses :
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 Bloque10
Oui c'est sure cheers Merci pour les détails de l'outils Wink
Message par willy78 le Jeu 30 Aoû - 20:26
Vérifier les 2 côtés qu'ils soient bien en place.
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 30.35
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 30.34
Message par willy78 le Jeu 30 Aoû - 21:09
Après le ressort inférieur très facile à mettre, je passe maintenant au ressort de rappel des segments supérieur. Prendre avec les doigts la partie droite la plus longue et glisser l'autre côté du ressort dans le trou horizontale de la garniture arrière.
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 30.36
Puis prendre l'outils adéquat: une pince à ressort (ex.: FACOM 196.TS). Pour info sur cette pince certains ressorts ne passaient pas en diamètre. J'ai donc étais obligé de l'agrandir pour que cela coulisse librement.
Donc, comme c'est une double bec (avec un simple bec, c'est moins facile ...) introduire le ressort et prendre appuie sur l'extérieur de la garniture. Ne pas hésiter à prendre appuie un peu plus bas que l'axe du ressort. Puis après tendre le ressort et faire rentrer l'extrémité du ressort dans le trou qui a une forme plus triangulaire. Une fois en place, enlever la pince.
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 30.37
Message par willy78 le Jeu 30 Aoû - 21:13
Mais attention à ce niveau là, c'est pas fini ! Le ressort n'est pas en place car il n'est pas engagé à fond.
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 30.38
Prendre la partie courbe de la pince qui a une partie saillante. Tapé avec cette partie sur le ressort. Vous devez entendre un Chcloooonnnngggggg ....
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 30.39
Message par willy78 le Jeu 30 Aoû - 21:16
Là, il est bien en position.
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 30.40
Je vérifie que le ressort inférieur est bien en place. Car pour faire les photos, j'ai fais plusieurs montage et démontage. Et sur 2 photos, le ressort est mal positionné ! L'avez-vous vu Question Smile
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 30.41
Message par willy78 le Jeu 30 Aoû - 21:18
Pour ceux qui n'ont pas de pince à ressort un plan "B" est possible avec 1 pince étau et un grand serre-joint 😉
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 12102108
Tirer et dégager.
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 12102109
Message par gerard54 le Jeu 30 Aoû - 21:27
Une bonne leçon de mécanique pour les non initiés.
Merci pour tous ces détails et explications.
Message par willy78 le Jeu 30 Aoû - 21:31
gerard54 a écrit:Une bonne leçon de mécanique pour les non initiés.
De rien. C'est le but pour éviter les erreurs de débutant avec je l'espère le meilleur savoir faire (même si on peut toujours s'améliorer Wink ).
Message par willy78 le Jeu 30 Aoû - 21:41
Il faut maintenant mettre en place le câble de Frein à Main (FàM). Pour cela il décoller le levier de FàM. Prendre par exemple un gros tournevis à bout plat et faire levier. Si ce n'est pas décollé assez, faire levier un peu plus haut.
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 30.43
Prendre une pince pour frein à main (ex.: FACOM D.79A). On peut aussi le faire avec une pince plate et 1 pince multiple, mais j'avoue que je revis depuis que j'ai cette pince ! La positionner entre le serti et le ressort mais pas trop profond, juste sur le bord des becs.
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 30.44
Message par willy78 le Jeu 30 Aoû - 21:49
Appuyez sur les manches de la pince écartez juste ce qu'il faut pour passer le câble dans la boucle du levier de FàM.
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 30.50
Bien le pousser vers le bas. Retirez la pince en tirant vers vous. Voilà, cela prend forme.
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 30.51
Message par willy78 le Jeu 30 Aoû - 21:53
Punaise, j'ai encore fait explosé le topics Evil or Very Mad Laughing Laughing Laughing
Si ce n'est pas déjà fait, vérifiez que que les excentriques sont bien au maximum vers l'intérieur de l'ensemble. Puis centrez au mieux les segments de frein. Elles ne peuvent bouger qu'en verticales. Avec le doigt suffit Smile 1 doigt en haut et ...
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 30.54
... 1 doigt en bas.
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 30.55
Message par willy78 le Jeu 30 Aoû - 21:59
Faire de même avec l'autre garniture. Puis le tambour doit rentrer. Cela peut forcé un peu. Si cela ne va pas ajustez les garnitures.
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 30.56
Avant de mettre les vis, appuyez dessus comme s'il y avait les vis et vérifiez qu'il tourne bien.
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 30.57
Message par willy78 le Jeu 30 Aoû - 22:03
Epinglez et vissez les vis munies de leur rondelle dans les trous lisses du tambour.
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 30.60
Et d'un de fait.
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 30.62
Message par willy78 le Jeu 30 Aoû - 22:11
Mais avant de passer à l'autre côté, il faut desserrer le câble de FàM. Car comme les garnitures sont neuves, si le câble tire sur les levier, les tambours vont être bloqués et inréglables par les excentriques.
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 30.64
Je mets du WD40 histoire d'enlever un peu de merdouille et pour que le câble qui n'a pas du bougé dans cette partie depuis des lustres, puisse se libérer de toute contrainte.
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 30.66
Message par willy78 le Jeu 30 Aoû - 22:16
Je desserre de plusieurs tours.
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 30.68
Voilà, là c'est tout détendu !
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 30.71
Message par willy78 le Ven 31 Aoû - 18:13
Je peux passer au côté droit. Rassurez-vous je vais aller beaucoup plus vite Smile Je commence par changer le ressort qui était bien (trop) atteint Rolling Eyes
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 31.18
Je commence par changer le joint feutre ... Oui bon j'ai dit que je vais aller plus vite ... Rolling Eyes Laughing
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 31.20
Message par willy78 le Ven 31 Aoû - 18:17
Mais l'huile à l'air très sale Sad
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 31.21
Je remarque qu'il y a des marques d'outils.
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 31.22
Message par willy78 le Ven 31 Aoû - 18:19
Je prends un grattoir pour enlever la bavure.
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 31.23
Et un petit coup de papier de verre.
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 31.24
Message par willy78 le Ven 31 Aoû - 18:21
Allé, roulement ...
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 31.25
... le Hamburger ...
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 31.26
Vous voyez, cela va plus vite Smile
Message par willy78 le Ven 31 Aoû - 18:24
... plus que ça à monter ...
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 31.27
... voilà, ça c'est fait ...
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 31.28
Message par willy78 le Ven 31 Aoû - 18:30
... le moyeu ...
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 31.30
... le travail sur le tube de frein ...
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 31.31
Message par willy78 le Ven 31 Aoû - 18:33
... toute la petite famille des segments ...
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 31.33
... et le tambour ! Ouf ... Punaise, cela a dépoté là Smile
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 31.34
Message par willy78 le Ven 31 Aoû - 18:39
Je remets les ressorts de maintien des câbles de FàM.
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 31.35
Voilà, c'est fini. Voilà tout les outils et consommables qu'il m'aura fallu.
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 31.36
Message par willy78 le Sam 1 Sep - 7:02
Comme les freins c'est (presque fini !) je reviens sur la garde de la pédale que j'avais jugé trop importante. Pour les côtes il va falloir me faire confiance, car pour faire les photos, cela n'a pas était facile ... En effet avec le nouveau maître cylindre, j'avais une garde de 21mm.
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 01.10
Ce qui donnait un déplacement d'environ 3mm à l'accroche de la tige de poussée.
(La suite) SIMCA Aronde Intendante de AM 61 de Corrèze. - Page 5 01.11
