Dépressiomètre pour deux carbus double-corps
Pour vérifier la carburation de ma Bagheera (deux Weber 36 DCNF), j'aimerais acheter des manos à dépression. Je n'ai jamais synchronisé des carbus double-corps et encore moins un montage de deux carbus double-corps (le Bedford, c'est quand-même plus simple: un seul 34 ICT simple corps).
Est-ce qu'il est préférable d'acheter un ensemble de quatre manos (dans ce genre là: https://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-montre-a-depression-moto.html) ou bien est-ce que deux manos sont suffisants et - surtout - moins complexes à mettre en oeuvre ?
VictorK- Messages : 139
Re: Dépressiomètre pour deux carbus double-corps
Un petit retour d'expérience peut-être ?
Sinon j'achèterai un 4-mano... Qui peut le plus peut le moins.
Perso , j'ai toujours mon " 4 manos " , que j'utilisais du temps de mes 750 four , de feu mes Rallye 2 & 3 et Alfa Sprint , comme ça j'ai les 4 valeurs d'un coup d'oeil , désolé de ne pas pouvoir t'aider d'avantage
C'est assez simple pour synchroniser des carburateurs genre weber sur Rallye 2 ou 3
il suffit de mettre la vis centale qui se trouve etre les 2 carbus juste en contact avec la commande de l'autre carburateur et
ensuite d'agir sur la vis de reglage qui commande l'ensemble et le tour est joué.
Apres il se peut qu'il y ait une petite retouche a faire mais le principal est fait.
Reboul- Messages : 3
» Réglage carbus (Weber 36 DCNF)
» Colerette tuyau de frein. Simple ou double?
» remplacement poulie double gorge estafette par une simple gorge
» Pour ou contre : antigravillon
» tige pour agrafe
» tige pour agrafe
