Question tondeuse...
C'est pas du transport mais y'a un moteur quand-même... Ma tondeuse est équipée d'un monocylindre Briggs&Stratton. Il y a peu elle a commencé à ralentir, j'ai tout vérifié côté carburation (filtre, gicleur) mais n'avais rien trouvé. J'en avais déduit que le ressort de rappel de la came de régulation était fatigué et je l'avais tendu pour mettre un peu plus de gaz, et ça marchait. Bon c'était pas vraiment ça le problème à la base... Récemment elle a calé après 10 mn de marche, est repartie au premier coup après 15 mn de refroidissement et a recalé plus tard. J'ai déculassé, le cylindre a quelques traces de légers frottements sur tout le pourtour (on ne peut pas vraiment parler de rayures) mais surtout, il y a un peu d'huile dans le cylindre. J'ai épongé, et ça revient. Est-ce que ma segmentation est morte ?
Le bloc n'est pas chemisé et je ne trouve pas de segments en pièces détachées... Le constructeur vend le bloc complet !
VictorK- Messages : 139
Re: Question tondeuse...
As tu regardé ICI
Pour tester l'étanchéité des segments , tu fais descendre le piston de 5 m/m et tu verses de l'essence dessus , si ça part en 3 secondes , ce n'est plus étanche .
As tu regardé ICI
Je vais sur le site de Stiga (le constructeur de la tondeuse) et j'ai les éclatés du moteur avec les références des pièces, c'est bien foutu. Mais point de segments !
J'essaierai ça, c'est un cylindre à plat donc il faudra un peu de gymnastique pour mettre la tondeuse à la verticale mais je devrais y arriver !
Pour parler tondeuse et vintage : l'an dernier, je me suis fait chier à tondre le pré de mon père avec une tondeuse qui avait un problème similaire, je ne sais même plus la marque. Si j'avais le malheur de caler, il fallait attendre un certain temps pour repartir, autant dire que la tonte du pré m'a pris "un temps certain " . Et puis, je me suis avisé que mon père avait une tondeuse des années 70, jamais servi parce qu'elle avait été secondée par des tondeuses à quatre pattes. C'est une Bernard BM4 : j'ai mis de l'essence et tiré le lanceur et là : pom pom pom. Elle se lance tranquillement et je tonds tout le pré en une fois ! Magique ! En plus elle est jaune ! Façon Renault Elf !
Olivierm 2B 88- Messages : 667
Mes parents avaient aussi une vieille 2T increvable. Mais elle était assez caractérielle et il n'y avait que deux personnes au monde capables de la démarrer, mon père et moi... C'est le premier moteur que j'ai ouvert, j'avais 12 ans.
@Dalton: Je n'ai pas eu le temps de faire le test encore (j'ai emprunté une tondeuse donc j'ai passé le week-end à rattraper le mois de retard en jardinage) mais je confirme qu'au repos, il y a un peu d'huile qui passe dans le cylindre.
Niveau d'huile trop haut ?.
Edit: changer la bougie ?.
Je ne pense pas, j'ai vérifié le niveau...
» Question électricité .
» achat en question
» Question sur la soudure de tôle
» Question nuancier peinture
» question pour les pro de la soudure
» achat en question
