De la tôle et des pistons au fond du garage
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
bonjour voici la presentation et restauration de mes 4L et pour commencé ma F4 ancienne de la poste , voici quelque photos de la récupération et des premier travaux
voilà la recuperation a Châteauroux avec de nombreuses pieces bien chargée , mais ces sans compté sur la mauvaise qualité des pneus de la remorque
donc dépannage et livraison
Châteauroux france > somme leuze belgique
arrivée a la maison et premier travaux , nettoyage et vidange des pieces et du moteur de R5 et calage des chemises de pistons
déblocage des freins arrière
et maintenant le démontage
les premiere reparation
tentative de reparation du plancher
il y a quelque temps pour avoir plus facile a travailler sur la poulette une rotissoir maison
et voici quelque reparations pas toujours top
a faire sur le plancher avant
4L BB- Messages : 214
Re: De la tôle et des pistons au fond du garage
Une restauration de R 4 F4 , vais suivre ça passionnément , en souvenir de la mienne
merci bien dalton , je serez toujours intéresser de tes conseilles
4L BB,
pourquoi s'embêter à cacher pour peindre?
L'un des précédents propriétaires l'avait bien compris lui!
Au plaisir de te suivre; il y en a tellement peu qui restaure
en ce moment sauf ceux qu'on peut suivre sur ce site.
gerard54- Messages : 1216
merci gerard54
Bon boulot!
elle est pas si pourrie que ça en fait. Elle est même plutôt saine pour une R4.
Il faut les sauver ces bêtes là, elles sont en voie de disparition!
A+
A+
jeromep60- Messages : 289
Elle a bien vécu quand même entre La Poste et ce qu'elle a donné après.
En voila au moins une qui échappe au 4L Trophy
4CVdd- Messages : 2218
4CVdd a écrit:En voila au moins une qui échappe au 4L Trophy
Ou en Stocks Cars , où j'en ai vu des centaines partir à la benne pendant 10 ans , durant lesquels il y avait des manches dédiées " Quatrelle " .
après la poste elle a servis a un chasseur d'ou la couleur vert et après elle aurais dû faire le 4L trophy mais projet abandonné et là je la récupère avant la casse elle étais en bord de route dans un lotissement et elle devais disparaître
vais suivre aussi
merci bien , mais je ne saurez pas vous égaler en qualité de travail
ne te sous estime pas,la foi soulève les montagnes
je ferez de mon mieux , merci
je vais suivre aussi
espace51- Messages : 1216
Bien sur qu'on va suivre.
4L BB n'hésite surtout pas à couper large même si cela
te fait peur; ton travail sera bien plus simple de
souder deux tôles saines que d'essayer de te reprendre
sur de la tôle à moitié corrodée qui au final va te décourager
car bien plus complexe.
Tu gagneras du temps.
Bon courage.
Bon courage.
gerard54 a écrit:Bien sur qu'on va suivre.
Bon courage.
merci , je crois bien que je vais remplacer tous l'avant du plancher comme il y a plusieurs reparation a faire je regarde après une pieces chez les revendeur
elle a morflé cette 4L; c'est hélas souvent le lot des utilitaires, bon courage.
Phoz182- Messages : 287
bon je regarde chez les deux revendeur mrp et cip ils on l'air de meme fabrication si quelqu'un a une autre piste , merci
Un suiveur de plus !
Olivierm 2B 88- Messages : 667
bonjour , je doit changer mon plancher avant de ma F4 et je ne sais pas le quel prendre
pour plus de faciliter ??
merci de vos renseignement
vu tes photos je pense plus sur le noir plus complet.
espace51 a écrit:vu tes photos je pense plus sur le noir plus complet.
et pour le souder ces par l’intérieure par bouchonnage alors ?
la peut pas te répondre, mais d'autre sûrement .
Ce sont deux pièces bien différente. L'une, c'est tout le plancher (la blanche), l'autre c'est la partie avant seulement avec le "repose pieds".
» trouvaille au fond d'un garage
» Question sur la soudure de tôle
» Les vieux pistons du gâtinais dimanche 16 Juillet 2023.
» Comment mettre la tôle de soubassement à nu ?
» Joint contour de tôle Simca Aronde P60
Page 1 sur 4
