bouchons filetés bloc moteur dauphine
+3
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: bouchons filetés bloc moteur dauphine
salut Dalton
merci d'avoir regardé .
En sélectionnant "obturateur M14x1,5" dans le moteur de recherche , j'ai trouvé ce dont j'avais besoin .
Effectivement , en regardant avec "bouchon M14x1,5" , j'ai trouvé quantité de bouchon d'huile ou même de vis .
Des fois , c'est proposé à l'unité , des fois par boite de 100....
Pour la boite de la dauphine , il faut que je mesure le taraudage et le bouchon , je voudrais retrouver le type de bouchon original , avec le carré male pour l'entrainement .
Pour les bouchons de carter d'huile , je monte toujours (quand c'est dispo) un modèle avec aimant , ça ne fait pas de mal et permet de voir s'il y a pas mal de limaille .
domi1090-59- Messages : 87
pour le bouchon de boite de vitesse regarde du coté des boites R8 et 4l c'est du même type .
fabr1130- Messages : 449
effectivement , j'ai opté pour des bouchons filetés ,je les ai trouvé sur le site d'une quincaillerie industrielle à Amiens , livré par courrier , pour 3 francs et 6 sous (ça ne rajeunit pas..)
les bouchons seront montés avec du loctite frenetanch , pour garantir la tenue .
J'ai des bouchons alu (lisses) que j'ai fait réaliser au tour mais le montage me paraissant moins fiable , je les ai mis de coté .
Je vais attaquer le remontage et commander la peinture moteur pour que ce soit nickel , d'ici là j'ai encore des petites pièces à nettoyer .
Page 2 sur 2 • 1, 2
» recherche silent bloc moteur boîte CX 2000
» butée, silent bloc, coupelle, tete d'amortisseur et tirant
» Passage Dauphine en 12v
» Compatibilite regulateur dynamo renault dauphine.
» centrale clignotante et temoin- Renault Dauphine
Page 2 sur 2
