soucie de direction
soucie de direction
bonjour
j ai montais ma 2cv avec une caisse ami8 mais j ai un soucie avec la tige de la colonne de direction ??je pence que si je mais une colonne de direction ami8 ou méharie vous pensez que sa peut marcher ?merci
fredb14- Messages : 3
Re: soucie de direction
Bonjour fredb14,
petite question:<< si j'ai bien tout suivi, tu montes une caisse
d'ami8 sur un châssis et trains roulants de 2CV>>?
gerard54- Messages : 1216
nom une caisse 2cv sur un chassis ami8
Le montage est faisable mais je crois me souvenir que l'angle de la crémaillère de direction au niveau de la traverse n'est pas le même et que les pots de suspensions plus gros demandent une modification du plancher.
Olivierm 2B 88- Messages : 667
pour le montage caisse chassie sa passe ( cet une caisse 2cv fourgonnette )
pour l angle de la cremaillère vous avec bien raison cet pas le meme angle...mets je pence avec une cardan de collonne de direction ami8 soudée avec la collonne direction 2cv sa pourrais le faire ......
Non, mauvaise idée le cardan (soudé en plus donc indémontable!), il faudrait rajouter un palier en bas pour maintenir la colonne. Le plus simple serait de mettre un essieu av de 2cv dont la sortie du pignon de direction aurait déjà le bon angle...
françois44- Messages : 278
Tout simplement !
» BOITIER DE DIRECTION DUMPER
» twingo sans direction assitée
» huile amortisseurs et boitier direction
