Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
MONTAGE FILTRE A HUILE SUR MOTEUR R10
MONTAGE FILTRE A HUILE SUR MOTEUR R10 Empty MONTAGE FILTRE A HUILE SUR MOTEUR R10
Message par OLMET34 Ven 12 Juin - 22:07
Bonjour a tous suite a mon achat de la R10 est il possible de monter un filtre a huile.
Le catalogue PR Renault montre un filtre a huile pour les version US.
MONTAGE FILTRE A HUILE SUR MOTEUR R10 P6090013
OLMET34
OLMET34
MONTAGE FILTRE A HUILE SUR MOTEUR R10 Empty Re: MONTAGE FILTRE A HUILE SUR MOTEUR R10
Message par fabr1130 Sam 13 Juin - 9:41
oui , je l'ai fait dès l'achat de ma R8 , il faut 1 manchon et le filtre a huile qui va bien (pour moi le Purflux LS169B) et retirer la plaque tout est près
MONTAGE FILTRE A HUILE SUR MOTEUR R10 <a href=MONTAGE FILTRE A HUILE SUR MOTEUR R10 Bobine10" />
Message par R5-1229 Lun 15 Juin - 7:26
En plus le LS169B se trouve facilement, c'est celui des R5
Message par Rapière Lun 15 Juin - 9:22
Possible sur les moteurs Dauphine-Floride ou non ?
Message par fabr1130 Lun 15 Juin - 9:54
pas sur pour dauphine et floride , ici c'est le "Cléon" et il est prévu pour puisque le filetage pour le manchon existe. Oui facile a trouvé en bourses et mêmes en grande surface (de marque en plus) .....
Message par Zouzouille Ven 21 Jan - 11:56
Attention suivant les années 2 montages pour le manchon.
Le Filetage UNF (les américains) .......3/4 UNF = un Ø de 19.05 mm mesuré sur le filetage; 16 filets au pouce sur pouce américain longueur 25.4 mm.......Soit un pas de 1.5875 mm entre 2 filets.......Renault a monté sur les moteurs A (R16) et sur les moteurs C (R8; R5...) des manchons de fixation de filtre à huile en 3/4 UNF jusqu'en 1984 1985 environ; ensuite il est passé au filetage métrique en M20X150 mm.
Zouzouille
Zouzouille
Message par OLMET34 Ven 21 Jan - 13:48
bonjour a tous pour la R10 j'ai trouve le manchon chez Arnaud ventoux pieces pour 9 euro
https://www.arnaudventouxpieces.com/manchon-filete-pour-filtre-a-huile-r8g-et-possibilite-d-adaptation-sur-d-autres-moteurs-549.html
Les nouveaux filetages sont apparus sur les super5
Very Happy
OLMET34
OLMET34
