Joints de porte: qu'est-ce qui colle ?
J'ai mes portières d'un côté, mes joints de l'autre (comptoir de la carrosserie). Impossible de faire tenir les portières sur les joints! Enfin, le contraire. En bref, j'ai nettoyé au dégraissant l'espèce de talc de démoulage qu'on trouve sur les joints. Dégraissé mes tôles. J'ai mis du scotch double face extérieur qui tient super bien sur la tôle. Mais que dalle sur le joint... Là j'en suis à galérer pour retirer de la tôle ce foutu scotch double face alors qu'il ne colle rien sur le joint, comme si mon joint était beurré de graisse silicone.
Donc avant de tartiner mes joints de néoprène, de colle à pare-brise ou de tout autre truc tartinable, j'aimerais savoir ce que vous utilisez pour coller vos joints avec succès ?
Merci !
Merci !
VictorK- Messages : 143
Re: Joints de porte: qu'est-ce qui colle ?
Sur mes joints de porte de 4CV j'avais mis de la néoprène...
Moi aussi mais c'est assez pénible à coller, il faut le maintenir en place le temps du séchage.
J'avais imaginé pour ma 4CV de mettre du néoprène en rajoutant un filet de super glue de chaque coté, mais j'ai pas essayé, je l'ai vendue avec les joints dans le coffre
4CVdd- Messages : 2225
S'il reste du silicone sur le joint, le vinaigre peut faire quelque chose.
J'ai découvert le mastic colle SIKA en noir ou blanc avec le camping car, c'est très polyvalent et ça accroche bien .... sur les doigts aussi, ça se nettoie au white sprit.
marc02,
excellent produit pout tou type de travaux y compris dans
le secteur automobile.
C'est d'ailleurs avec ce produit que j'avais collé les joints sur ma 4CV.
Seul bémol, comme tu le signales, c'est le nettoyage au white.
gerard54- Messages : 1235
Gaffe , y'a Sika et Sika , bien regarder les spécifications . Perso eu des soucis justement sur mon camping car , j'étais tombé sur une variante ne collant pas sur la plastique , bon là , ce n'est pas le cas .
Depuis , c'est colle à pare brise , ça tient sur tout .
Salut Dalton !
Au sujet de colle à pare-brise, est qu'il y a plusieurs types ?
J'ai acheté une cartouche et dessus il est écrit qu'il faut prendre de grosses précautions pour l'utilisation, ça dégage des gaz qui ne font pas plaisir aux poumons.
Elles sont toutes comme ça ?
J'ai finalement profité d'une commande chez Restom pour acheter leur colle PU spéciale joints (https://restom.net/carrosserie-preparation/405-restomcolle-pu-9050-1244731977.html). Très efficace. Et aussi difficile à appliquer proprement que le Sika surtout dans les zones confinées, type passage de charnières des portières... Mais ça se nettoie bien à l'essence F.
» ((2x203C8)+(1x203C5)) (1956) ou ((1x203C5)+ (2x203C8)) (1956)
» Les Joints spi.
» JOINTS DE LUNETTE ARRIERE SIMCA
» changement joints lèche vitre Ford Taunus TC3
» Les Joints spi.
