Dégraissage
+5
9 participants
Dégraissage
Hello!
Avant de commencer de longues rénovations, je sens que je manque d'outillage.
Avez-vous une fontaine dégraissante? Vous vous en passez bien ?
On trouve des "lavabos" à poser sur un bidon...
Des belles machines avec 4 pieds intégrés et couvercles...
Des petites pompes de m*
Des pinceaux à brosser avec flux interne, beaucoup plus séduisants.
Où s'accumule la crasse à la longue? Dans le dégraissant à décanter ?
Quels sont les critères importants ?
La machine on s'en fout, c'est le contenu du bidon qui compte ?
Merci de partager vos expériences.
Re: Dégraissage
Salut,
Question intéressante !
T'as beaucoup de restauration à faire ?
Perso, j'ai un bidon de 50L coupé sur le coté, j'arrose, des fois, je laisse trempé, après je souffle, j'utilise soit du produit qui va bien, soit du gasoil mélangé avec de l'essence
Ganesh- Messages : 468
Re: Dégraissage
Autrefois j'utilisais le trichloéthylène , interdit maintenant . Depuis j'utilise pour le très gars un déparaffinant , pareil un cul de fût 200 litres en plastique .
Re: Dégraissage
Ben... toutes les voitures vont du "retard d'entretien" au besoin de "restauration totale".
A ca je peux aussi ajouter les cyclos, les motos, les tondeuses, les tracteurs, le groupe électrogène, le cogénérateur etc. Tout le monde a ou aura un jour besoin de soins. Et j'aime pas le cambouis.
Un bac dans lequel tremper un pinceau, ça suffit ? Une machine avec pompe, c'est du luxe ? Surtout si elle chauffe le détergent ?
Re: Dégraissage
Le problème de la fontaine, c'est qu'elle prend de la place tout le temps...
Re: Dégraissage
Ganesh a écrit:Le problème de la fontaine, c'est qu'elle prend de la place tout le temps...
Plus que le cul de bidon découpé ?
Si la fontaine est sur pieds, on peut mettre des bricoles entre eux, pas le bac posé au sol.
Je ne manque pas de place, mais je préfère travailler à hauteur de table, pas courbé par terre.
Re: Dégraissage
Je me suis payé une fontaine de lavage il y a environ 2 ans.. c'est un modèle sur pieds avec étagère inférieure et couvercle .
La partie lavage comporte un un bac avec une grille. Une pompe électrique envoie le liquide de nettoyage au travers d'un pinceau amovible.
A l’utilisation, c'est assez pratique. On n’en met plus partout. Le couvercle en tole est suffisamment résistant pour servir de plan de travail une fois fermé.
Pour le nettoyage, c'est bien mais pas miraculeux non plus. L’efficacité est liée au types de salissures et au produit utilisé.
Voilà pour mon retour d'expérience.
Maintenant, mon souci est que faire du résidu de nettoyage une fois le liquide saturé. C'est pas terrible de. le verser a l’égout et personne ne se bouscule pour le reprendre ! Comment faites-vous (uniquement les solutions ecoresponsable) pour vous débarrasser de ces effluents.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
Philippe67- Messages : 185
Re: Dégraissage
La fontaine à un coût et prends de la place pour quelques jours d'usage par an... Après c'est sur que c'est plus pratique.
Perso je me débrouille avec un carter de camion et de l'essence ou du gasoil...
Pour Rétro'loc, je pose le carter sur l'établi pour travailler et je le range vide dessous.
Pour tes déchets, je les mets dans un bidon et le bidon plein, je le vide dans le conteneur huiles usagers de la déchetterie. Personne ne m'a rien demandé jusqu'à présent....
Re: Dégraissage
Pareil , bidon dédié que je dépose dans le conteneur à bidons de la déchetterie .
Re: Dégraissage
J'ai la chance d'avoir trop de place.
Bac bidon ou carter, finalement peu importe.
A y réfléchir, je crois que c'est le débit à l'intérieur du pinceau qui me séduit.
Est-ce décisif comparé à l'alternance trempage-barbouillage du pinceau?
Re: Dégraissage
Bonjour à tous!
J'ai récemment acheté aussi une fontaine de dégraissage, que j'utilise sur les pièces de ma Peugeot 202.
Bien sûr, ça marche bien mieux quand on a déjà enlevé les plus grosses "crottes" de gras et de poussière durcies, mais ça permet aussi bien le trempage que l'usage du pinceau, à travers lequel passe passe en permanence du liquide de nettoyage, grâce à une petite pompe électrique qui agit à travers un filtre, tout en évitant d'en mettre partout et en économisant un peu de fatigue avec la brosse rotative.
Quand le travail du jour est fini, le couvercle permet de la refermer et d'éviter les odeurs et l'évaporation.
Le tout est de choisir un produit efficace, et pour ça, pas de miracle, il faut y mettre le prix... et en ce qui concerne les miracles, faut pas rêver, il faut quand-même un peu d'huile de coude pour fignoler!
Je suis plutôt de l'avis de Dalton, rien ne vaudra jamais le bon vieux Trichloréthylène, hélas interdit et introuvable aujourd'hui. Il avait par ailleurs quand-même un inconvénient, son évaporation très rapide! Et bonjour la pollution, y compris de nos poumons!!!
En ce qui concerne le produit sali, après usage, je mets en marche la petite pompe électrique, et mets le tuyau au dessus d'un gros bidon, avec un entonnoir équipé d'un filtre à café, et je le récupère. Je n'ai plus ensuite qu'à finir de nettoyer la fontaine, avant de le refermer, et de l'utiliser comme plan de travail, munie d'un carton de protection.
Voilà, mais ce n'est que mon avis, hein?
Re: Dégraissage
Dans un autre genre...
On voit partout des tourets à meuler. Confirmez-vous qu'il n'y a aucune différence avec un touret à brosser, simplement qu'une brosse prend la place de la meule, avec la même fixation ?
Bon, pour bien brosser à l'aise, il vaut mieux choisir les plus grands diamètres
Re: Dégraissage
RétroLoc' a écrit:Dans un autre genre...
Qu'ils soient à brosser où à meuler, ce sont les mêmes tourets. Effectivement il est mieux d'avoir une brosse de grand diamètre à condition d'avoir un touret de puissance suffisante. Mon touret fait 1cv en triphasé, c'est le minimum pour pouvoir brosser correctement sans fatiguer et faire chauffer le moteur.
françois44- Messages : 284
Re: Dégraissage
Les modèles à meuler sont rarement très grands, ce qui suffit pour affûter un foret, mais est malcommode pour brosser toute une traverse.
Re: Dégraissage
Pour moi, le mieux est d'avoir un touret à meuler fixe, et une solide perceuse, montée sur une colonne pour les brosses diverses que je peux monter dessus, de préférence en laiton, plus fragiles c'est vrai, mais qui ne rayent pas les pièces à repolir.
La perceuse ôtée de sa colonne est du coup bien plus facile à utiliser sur un châssis.
Et pour les pièces délicates ou petites, la sableuse est parfaite, permettant l'usage de buses et de billes de diamètre et de dureté différents, selon les besoins. Mais ça n'engage que moi... et ceux qui seront d'ac!
Re: Dégraissage
Bon, la sableuse, ce sera encore une autre machine. Bien utile pour détacher ce qui est fermement lié à la pièce (peinture, rouille...) mais pas indispensable contre ce qui n'est seulement qu'appliqué (cambouis).
La perçeuse, c'est une bonne idée !
J'en ai une petite à main qui n'est pas capable de grand'chose
[/url]
et une plus grosse à colonne:
[/url]
[/url]
Celle a colonne supporterait une brosse de 30 ou 40cm de diamètre, et elle serait assez lourde pour ne pas reculer en poussant la pièce contre la brosse.
En même temps que j'écris, je me dis que ça n'ira pas. Si l'outil n'a pas de poussée axiale comme un foret, il se décolle du cône et tombe. J'avais acheté un étau à deux axes et une panoplie de fraises pour en faire une fraiseuse à bon compte, mais après quelques secondes sans pression vers le cône, le mandrin et sa fraise tombent. Il faudrait que l'outil soit tiré dans le cône par une longue vis, comme sur les fraiseuses industrielles.
[/url]
[/url]
[/url]
Re: Dégraissage
PS:
et le touret à meuler, à part affûter les forets et les lames de tondeuse, ça sert à quoi ? Dans une restauration, pas souvent l'usage !!
PS2: et celui-là, il est bien ??
500W 3000Tr meule de 200mm. Les modèles d'occasion sont souvent plus chers...
https://www.ebay.de/itm/334131931069?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D236842%26meid%3D6759f7bec0954b67af9cc908682c0462%26pid%3D101195%26rk%3D2%26rkt%3D12%26sd%3D263220632998%26itm%3D334131931069%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv9PairwiseWebMskuAspectsV202110NoVariantSeedNoPriceCap%26brand%3Dscheppach&_trksid=p2047675.c101195.m1851&amdata=cksum%3A3341319310696759f7bec0954b67af9cc908682c0462%7Cenc%3AAQAGAAACMFHD9ZLD7vKet15oKhZbpsNFvKP4OU9PW9%252Fk2v1OkEExAsaruHbGfQ0PquV66C6Aekkin7lYoKZpGpuUWJKYLGrnM94YJrvU61HEX644%252BgxIgE4UZgZVEfINaAy7ouF1DEaVDwgAFDavO4VLGa9b3Xg8Mfa0Y3f47%252F6f%252BAGF%252BqnAhTPqE7VVfd0R2IBoBf1zdG7VrRjo17xEz9j76qHGWEgdWWJGQcuBoL%252BtohJ97Rv80KwG9eosV3n8FJbxFUm6%252BbEqHsFRDFh7hS8Tlc04%252F8z5LlMm3JysAN%252BQ0%252BkmTLBR9aGgmzRG2xdHXuFoTzwKR463H%252FR%252BHG1Kr%252FWRjUz6xirYwaY9Rh%252B16mNWineq8UGPN%252BDcyY5pCOXasPVKKXiOFwfI%252B7yUzZl446GN%252FhvknrfYDqzBeQArEN7SixPhSh8J9x7TpvKDERh%252BEbHv7hRr6MKK04gioHuEsqS8biQBh3EsQZdYI2g66Xu62OkTdjEo2%252Fs6ctILCVQoZGzswKD4lDeijJvN0oBGP12AfBny%252BusheP92f0MmlQaJhzXy7kEOIHHzuyqyVY0Y1hrZLaU%252BEqAVOF%252Bc9lbAayZk3UUW4m0kn9RDJjc4MPV8gh%252FuMWWenKscFpqEIRgvFgmIdFD5LaZS7uUakxbeyHyhTbxgvWZKhVbHi%252B2bJZ3JlHa6PdWDm1foWAF6LMetppYyohQEjM6GmPg21l%252Bz7uDG0R0b1nXLM9dRZQh0AX3mPS3a0ip%252F%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2047675&epid=5049022336
Re: Dégraissage
bonsoir
J'utilise une fontaine de nettoyage plus petite que celle de Philippe, mais aussi des bacs de récupération de toutes provenances avec pinceaux en nylon ou métalliques. Sur les conseils d'un commercial de ventes d'outils ( genre AD PRO), j'utilise un produit que je recommande : AB net. Pas de produits pétroliers et très efficace. Nous nous en servons dans la maison dilué dans un pulvérisateur (comme dans la fontaine) et les résultats sont spectaculaires.
brissolo- Messages : 64
Re: Dégraissage
pour répondre un peu à tous il n'y a pas d'outil
ou de produit miracle.
C'est une combinaison de matériels qui fait qu'on arrive
au bout de nos peines.
Pour ma part j'ai utilisé un touret à meuler après y avoir installer une brosse
( c'est ma deuxième), une perceuse sur pied et des brosses installées sur
une meuleuse d'angle (intéressant mais pas sans danger car la vitesse est haute
et il faut se protéger des picots qui se détachent).
Je vous avais photographié un produit acheté chez "AD" mais qui ne s'est pas révélé très"sensas".
Et enfin un bac à électrolyse mais les pièces doivent être dégraissées avant.`
C'est cette combinaison qui m'a permis de nettoyer les deux véhicules (pour mémoire
4CV et 2cv 4) non sans efforts. Maintenant si je devais ne faire que cela je m'équiperai
de matériels plus performants néanmoins les gros pâtés de graisse il faut les enlever avant
avec spatule, couteau ou autre pour ne pas gaspiller de produit inutilement.
Voilà ma méthode mais ce n'est que la mienne; il doit en exister bien d'autres.
Touret 380V
Petit moteur Peugeot
Brosses rotatives
Touret 380V
Brosses rotatives
gerard54- Messages : 1228
Jean-Marc du Rhône et Ganesh aiment ce message
Re: Dégraissage
Salut.
Comme bac à dégraissage, si on peut l'appeler comme ça, c'est un arrière de lave vaisselle en galva, qui fait une cuvette de 4-5 cm, avec deux pages de journal dans le fond.
Je reste fidèle au pétrole qui shlingue bien moins que le mazout.
Comme tout le monde, la carapace de beurkh, ça part à la spatule, essuyage avec du papier journal et ensuite, brosse à dents, pétrole et vas y Mimile, frotte.
Ensuite lavage au jet d'eau, pas au Karcher, on s'en prend plein la tronche.
Le journal récupère ce qui est gras, je le laisse sécher, et il va dans un sac à journaux gras qui me servent à allumer le feu pour faire cramer les branchages.
I y a souvent un nettoyage au pinceau avec du détergent ou du savon de mécano, rinçage et c'est propre.
Des fois je me demande pourquoi Phiphi ne nettoie pas les boites ou blocs avant d'attaquer le démontage ?
Pour moi il y a des risques que des grains de sable perdus dans le cambouis se retrouvent là où ils ne doivent jamais être.
Pour dérouiller, j'aime bien les brosses en nylon rouge montées sur la perceuse verticale, ou sur une perceuse quand c'est plus gros.
La brosse sur la disqueuse, c'est vraiment très efficace, mais plutôt pour décaper la couche de rouille sur autre que chose qu'une partie d'une voiture, trop agressif !
marc02- Messages : 1265
Re: Dégraissage
Bon, alors la fontaine ? Utile ou futile ?
Re: Dégraissage
A meuler!RétroLoc' a écrit:PS:
Biseauter un bout de filetage qu'on n'arrive pas à faire prendre dans son écrou, bricoler un outil pour avoir ce putain de silent-bloc de bras, réduire cette clef à pipe de 14 pour qu'enfin elle passe au milieu du ventilateur de la 2cv....
Il y a mille utilisations à un touret à meuler, perso, je ne m'en passerai pas.
Re: Dégraissage
RétroLoc' a écrit:Bon, alors la fontaine ? Utile ou futile ?
Je dirais que quand on a de la place dans le garage, c'est utile. Mais j'ai plus de place
Ça doit pouvoir servir pour nettoyer d'autres choses de la maison, exemple les grilles et plaques du four avec de la soude caustique.
Mon "bac" sert aussi à ça, mais je le nettoie avant de mettre les pièces du four dedans
