Démontage vitre P60
Démontage vitre P60
Savez-vous comment procéder pour démonter sur une P60 la petite vitre triangulaire mobile qui se situe sur chaque portière avant.
J'ai vu sur la partie inférieure qu'il y a un pivot avec un ressort et une goupille en dessous. Mais je ne sais pas s'il faut enlever cette goupille qui est très inaccessible !
Merci pour votre aide.
didierech- Messages : 8
Re: Démontage vitre P60
A priori , l'articulation basse et haute est prise dans le joint . De mémoire , suffit d'ouvrir le déflecteur , dégager le joint sur l'arrière et tirer le tout vers l'arrière . Sans garantie .
Ok je te remercie, je vais essayer. En tout cas ça semble être une bonne piste.
Re
Y'a eu différents montages soit avec la goupille soit avec un écrou .
De mémoire y'a une patte en tôle reprise dans le joint .
Avec un peu de retard, fêtes de fin d'année oblige : j'ai regardé plus en détails. Pour ce qui concerne mon ancienne, il y a d'abord 4 vis à enlever : 2 en bas et 2 en haut pour dégager l'ensemble ossature + déflecteur.
Tu dévisses également la vis supérieure qui maintient la coulisse de vitre pour faciliter l'extraction de l'ossature.
Tu dégages ensuite le bloc ossature + déflecteur, et tout vient.
Ensuite, tu as raison, il y a 2 goupilles qui relient l'axe inférieur du déflecteur à l'ossature. Il suffit de les sortir pour dégager tout le déflecteur.
Et après y a plus qu'à pour redonner un peu de neuf à toute cette articulation !
Merci pour ta piste qui m'a bien aidé, car au départ je pensais qu'on pouvait sortir le déflecteur sans son support. Or erreur!
Et bonne année !!
Et bonne année !!
» vitre deflecteur avant mais de quelle voiture ?
» changement joints lèche vitre Ford Taunus TC3
» restauration pompe a essence 1936
» Démontage portière Aronde
» Démontage compteur sur Aronde
