Rondelle à créneaux pour alésage. saxo 1.5D
Bonjour , je cherche une rondelle à créneaux extérieur pour bloquer le clapet (ou bouchon )de GO, sur le support filtre GO ,vers
le tuyau d'arrivé de GO .
pour un diamètre extérieur de 20 mm .
Ce n'est vraiment une rondelle , mais un "clip" ??. les créneaux sont inclinés et s'appuient sur l'alésage et contre le bouchon,
Re: Rondelle à créneaux pour alésage. saxo 1.5D
C'est ca que tu cherches? Sinon je vois pas ce que tu veux.
http://www.emile-maurin.fr/rondelle-eventail-denture-exterieure-az-inox-a2-din-6798a-62513/
R5-1229- Messages : 168
Non je ne pense pas que ce soit de la rondelle éventail
qu'il a besoin mais je ne vois pas non plus le type.
gerard54- Messages : 1225
"Rondelle de retenu dentée extérieur" pour alésage .
https://screenshots.firefox.com/tNkdYJCuyDqr1Kqz/fr.academic.ru
on trouve facilement des rondelles pour axe (dentures intérieur).
Citronsaxo,
ah ok merci maintenant je vois de quoi il s'agit.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
Je vient de les trouver sur "123" , et commandé les joints 2X17 par 6,
rondelles frein "MB0" , 10X21 par 5 + fdp =7.19e
sur Oring le joint à 2e ht( 2 de 16.36X2.21 et 2 de 17X2 ) (commandé 4 = 13.57 ).
Merci Dalton .
le 8.12.17
j'ai monté un joint 16.36X2.21 en le serrant avec un plastic semi-rigide (emballage de tarte ) et un collier à vis ,puis en le poussant avec une douille et un marteau .
On serre au Maxi le plastic , puis au cutter on coupe au ras ,coté qui va dans le filtre, le plastic .
On desserre un peu le collier pour pouvoir pousser le clapet en Nylon .
la rondelle "MBO" est limée à l'intérieur ( acier zingué assez mou ) , puis poussé avec la douille .
la "MBO" n'est pas la bonne pièce , mais ça devrait aller .
Le kit :joint clapet porte filtre , se trouve sur "cyberautopièces 17" et pas 57 !.pour 6e
J'ai enlevé la "MBO" qui ne tenait pas , pour la remplacé par celle du kit " cyberautopièces 17 !!!!...
le joint 16.36 X 2.21 mm tient très bien .
Merci Dalton .
le 8.12.17
Dernière édition par citronsaxo le Mar 8 Mai - 15:31, édité 1 fois (Raison : Butée d'embrayage HS.....)
» Sur SAXO butée d'embrayage HS ,par appuis vertical de la fourchette !!!!.
» MERCI POUR A GAZOLINE POUR LE HS PETROLETTE
» question pour les pro de la soudure
» Photos pour annonces
» Pour les amateurs de Traction 15.6 D
