etriers bendix
etriers bendix
Ayant trouve dans un stock ces deux etriers Bendix 669115 et 669116,boites bien fermees,
j'ai cherche sur le net via ces references mais je n'ai rien trouve.J'ai donc ouvert pour voir a quoi cela ressemble et la en continuant a fouiner j'ai trouve quelque chose de tres ressemblant:alpine A310 premier montage,peut etre r5 alpine.
Bref,quelqu'un peut il confirmer/infirmer?
Merci a tous
Merci a tous
Re: etriers bendix
Renault 4,5 et 6 d'après la ref.
Mr Hulot- Messages : 171
Re: etriers bendix
ok je n'avais pas trouvé
perso jamais vu sur une r4
merci
merci
Re: etriers bendix
c'est bien du R5 1er montage Bendix en Ø 45 mm.
Un p'tit historique des étriers Bendix de R5........Images.....
Le 1er modèle d'étrier est en aluminium avec un piston en acier chromé; il est monté dans une chape en acier (repère 5 et 10 flèches vertes). Montage de 2 pièces; 1 en alu et 1 en acier = problème de grippage.....
Ensuite le tout est monté sur un support (repère 1 flèche rouge).
La double flèche bleu pour indiquer que ce montage est remplacé par le suivant.
Le 2ème montage est un étrier monobloc avec un corps en fonte (où acier moulé) avec un piston en acier chromé (repère 8 flèche orange). Comme le modèle précédent il est monté dans un support (repère 1);
Ces 2 types d'étriers Bendix sont des étriers "flottants" à simple piston....
La côte entre les 2 traits rouges pour fixer l'étrier est en "principe" identique pour un étrier de 45 mm où 48 mm.
La côte entre les 2 traits vert du support d'étrier est différente car les R5 Alpine et R5 Alpine turbo ont des fusées et des roulements de roues avants de + gros diamètre que toute les autres R5.
Zouzouille- Messages : 233
Re: etriers bendix
carman a écrit:ok je n'avais pas trouvé
merci
Sur R4 pas étonnant que tu n'ai jamais vu ce montage d'étriers,
Les R4 à freins à disques et étriers Bendix n'ont eu que le 2ème montage (étriers monoblocs).
Re: etriers bendix
Zouzouille a écrit:carman a écrit:ok je n'avais pas trouvé
merci
Ca date un peu mais merci pour ta réponse!
