Ampoule phare Led 6 Volts
Je possède une moto Honda 125 Twin.
Pour les non connaisseurs du monde de la moto, c'est une 125 cm3 qui développe 17CV (si elle sortait maintenant, 17cv = permis moto et non pas permis voiture ou licence pour les 125)
Dans les années 75, Honda se faisait distancer avec ces 4 temps par rapport aux autres japonaise en deux temps...
Vexés, les ingénieurs de Honda ont "civilisé" une bête de course : 2 cylindres, arbre à came en tête et régime affolant de 12 000 tr/mn.... Ben oui, il faut aller les chercher les 17 chevaux...
Vitesse officielle 127km/h; pas mal pour un 125...
Il faut la cogner entre 8 et 10 000tr/mn lorsqu'on est sage et si on veux aller chercher les derniers bourrins il faut la cravacher entre 10 et 12 000tr/mn (ce n'est que le début de la zone rouge car, sur une deux fois deux voies, j'ai déjà vu e compte tour à 13 000tr/mn (en descente ;o))
Bon, on est pas dans une voiture mais la belle (cadeaux de mes fils pour mes 60 ans) à quant même 43 ans...
Je vous passe d'autres détails et anecdotes et j'en arrive à l’essentiel :
La belle est en 6 volts... Donc le phare; de nuit, ne sert guère qu'à se signaler... Des ampoules en 6 volt on connait ça sur beaucoup d'ancienne (d’ailleurs ma Floride est en 12 volts mais il en est sortie en 6 volts (dixit la RT d'atelier qui propose ces deux démarreurs).
Donc quelqu'un a-t-il testé des ampoules à led en 6 volt pour les phares et à-t-il trouvé une amélioration ?
Si oui, où peut-on trouvé ce genre d'ampoule de phare en 6v?
Merci à ceux qui seront allé au bout de ma prose et merci d'avance;
Re: Ampoule phare Led 6 Volts
Peu importe la tension, la plupart des "ampoules" à diodes alignent plusieurs diodes sur une surface bien plus grande que celle d'un filament. Résultat, la source lumineuse n'est plus au foyer de la parabole. Ca produit plus de lumière, mais ça la projette dans toutes les directions. Résultat, ça n'éclaire pas mieux là où on regarde et ça emmerde les autres. C'est pour ça que la plupart ne sont pas autorisées. Si tu dois en choisir une, prends-en une dont toutes les diodes sont serrées autour d'un point aussi étroit qu'un filament, ou presque.
J'ai vu qu'il en existe qui font la fonction code - phare mais en 12 volt, et moi je suis qu'en 6v...
Il existe des "ampoules" à diodes qui acceptent aussi bien le 12 que le 24V.
Donc d'autres peut-être aussi le 6 et 12V ?
Sinon interposer un mini convertisseur 6-12V...
Un marchand ou une marque peut être ou j'achète directement une ampoule 12V et je vois ?
Honda était axé sur le 4 temps , ils ont eu du mal à se mettre au 2 temps pour rester "dans la course" sur les petites cylindrées ,d'où es régimes élevés.
Je possède une 125 LT1 Motobécane , elle est équipée des cylindre 17cv , elle ne fait que 90kg (bien moins que les japonaises) , c'est un vrai vélo.
Par contre , l'éclairage est nul , pas mieux qu'un vieux cyclo donc usage diurne uniquement .
Pour la visibilité , il y a les 2 panaches de fumée derrière , 2T (mélange , pas encore la pompe à huile) oblige .
domi1090-59- Messages : 87
Va voir sur les sites de Lasercar et classicautoelec et pose leur la question.
brissolo- Messages : 64
J'ai cherché là d'où tout vient et 6 volts, ça ne leur parle pas.
Par contre en 12 volts, le prix est nettement moins costaud que quand on achète ici
Exemple : https://www.aliexpress.com/item/4000182742903.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.66df1b40irc4r9&algo_pvid=2f24f10a-9749-408b-b0a0-fe16f7cfad44&algo_expid=2f24f10a-9749-408b-b0a0-fe16f7cfad44-8&btsid=2100bde116040765041188812edc60&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
ou
https://www.aliexpress.com/item/4000136407812.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.66df1b40irc4r9&algo_pvid=2f24f10a-9749-408b-b0a0-fe16f7cfad44&algo_expid=2f24f10a-9749-408b-b0a0-fe16f7cfad44-12&btsid=2100bde116040765041188812edc60&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
A ce prix, tu peux essayer.
J'ai été sidéré de voir la différence de prix entre chez nous et chez eux sur le net.
Exemple : j'avais acheté des ampoules à baillonette pour feux de position 6 € pièce et 2 ans après, ça commence à flancher.
Je cherche et je trouve sur aliexpress la même chose à 0,15 €, port gratuit.
Aussi sec je commande et je me dis que je vais en prendre 10.
J'ai reçu un paquet avec 100 ampoules !!!
Les 0,15 € c'était le prix pour 10.
ou
@marco02, avec100 ampoules, tu vas pouvoir ouvrir un magasin ;o))
marc02 a écrit:Je cherche et je trouve sur aliexpress la même chose à 0,15 €, port gratuit.
J'ai reçu un paquet avec 100 ampoules !!! Les 0,15 € c'était le prix pour 10.
J'ai fait la même expérience...
A chaque fois ça me rappelle la phrase de Mitterrand:
"Le chômage ? On a tout essayé !"
Tout, sauf ce qui marche... !
