Fils de bougie
Fils de bougie
J’ai plusieurs questions concernant les fils de bougie pour une mobylette et une Balilla :
Concernant un petit moteur Mosquito pour vélomoteur que je restaure , j’ai le fil de bougie qui a une résistance de 0 Ohm.
En découpant le câble sur 2 cm à l’extrémité coté antiparasite ,je ne trouve pas de fil électrique, mais une nappe de fils noire ( très doux ,comme des cheveux) dont la couleur noire déteint sur les doigts : es ce possible que le fil conducteur ai fondu ou bien es ce cette matière type fibre qui conduise le courant ?
Quelle doit être normalement la valeur en Ohm d’un câble de bougie ( longueur de 35 cm) ?
Es la même valeur pour un câble d'allumage de voiture et une mobylette ?
J’ai un faisceau d’allumage pour ma voiture Balilla de 1936 , qui a été réalisé par Depanoto il y a une 15 e d’années ( fil tressé coton roue/bleu).
J’ai mesuré la valeur des fils , ils sont à 0,4 Ohms, très loin de la valeur de 5 KOhms lue sur des forums : es ce normal ? Une si faible valeur est elle un handicap et y a-t-il une influence sur l’allumage ?
J'ai toujours eu des problèmes de calage....
Merci pour vos conseils
Pabibu
Pabibu
pabibu- Messages : 32
Re: Fils de bougie
5000 Ohm me conviendraient pour un antiparasite.
Mais à un fil, on ne demande RIEN d'autre que d'être continu et isolé. Donc pas résistant d'un bout à l'autre et très résistant autour de lui.
Re: Fils de bougie
Pour ta "nappe de fils noir très fin", à un moment donné les fabriquant ont remplacé les fils cuivre par un espèce de composant en "charbon"... Ce doit être cela que tu as sur ta mob...
Re: Fils de bougie
Hello,
J'ai cru comprendre que ce câble n'était pas un fil "ordinaire" :-)
Mais c'est difficile de savoir s'il est HS ou pas, quelle est la méthode pour savoir si un câble est HS ?
Es ce que vous avez déjà mesurés la résistance de vos câbles ?
Voici qq photos des 2 câbles :
dans celui avec la tresse noir "carbone" j'ai tout de même remarqué un fil a l'autre extrémité serti sur la cosse... bizarre, de ne pas le retrouver de l'autre coté.
sur le 2e câble , le fil spiralé est tellement fin que je me demande comment le faire tenir sur la cosse à sertir...
Avez vous déjà refabriqué un câble d'allumage ? Chez qui l'achetez vous et faut il souder l'extrémité du fil/cosse ?
A+
A+
Re: Fils de bougie
Ton antiparasite est muni d'une espèce de vis à l'intérieur que tu dois visser dans ton câble; c'est ça qui fera le contact...
Re: Fils de bougie
En fait, ce n'est pas trop la fixation de l'antiparasite qui me gène.
je vais devoir racheter un câble nu ( car l'un est HS et l'autre trop court) , et donc rajouter une cosse.
D'où ma question sur le sertissage avec un fil fin et de sa tenue … ( et de son contrôle par une mesure de Résistance en Ohms).
Re: Fils de bougie
Un fil ne doit pas être résistant. C'est sa seule fonction d'être conducteur.
Re: Fils de bougie
Le mieux justement c'est de mettre une résistance dont on connait la valeur
Personnellement, j'ai été embêté avec une débroussailleuse, j'en ai perdu mon Latin
Ganesh- Messages : 469
Re: Fils de bougie
Mettre une résistance au bout du fil, oui !
Mais chacun son rôle.
