Les filetages approchants......Le piège.....???
Souvent on entend ce genre de commentaires......
Un exemple avec les filetages de ceintures de sécurité.....
Donc , origine UNF 7/16.
Le M11x125 va quand même ?
oui ca va quand même, le boulon est un poil plus libre mais quand c'est serré il n'y a pas de différence...FAUX
Sauf erreur de ma part le pas UNF 7/16 ème fait 11,11 mm donc très proche du M11X125....Très proche mais pas identique.....
Méfiez vous des filetages approchants:
UNF 7/16" fait un Ø 11.11 mm 20 filets au pouce ► soit un pas de 25.4/20 = 1.27 mm.
Dans un taraudage en 7/16" de pouce tu arrives à visser un filetage mâle métrique en M11X125,
mais le serrage est loin d'être optimal.
Bien sur l'inverse n'est pas possible, un taraudage en M11X125 métrique ne peut pas recevoir une vis 7/16" avec un filetage mâle
de 20 filets au pouce.
On a le même cas de figure entre le M10X100 et le 3/8" de pouce UNF 24 filets au pouce (Ø 9.52 mm pas 1.05 mm).
Pour ces 2 filetages on est dans le cas du freinage.....alors méfiance......
Les personnes qui assemblent des flexibles hydrauliques connaissent bien ce problème.
Zouzouille- Messages : 233
Re: Les filetages approchants......Le piège.....???
Bonsoir à tous,
C'est tout a fait vrai.
Maintenant je pense qu'il est plus facile de trouver un taraud en UNF 7/16" qu'un taraud en M11x125.
Philippe1090
Philippe1090
Philippe1090- Messages : 20
