SIMCA 1000 GLE semi-automatique
En ce début de 2020, j'aimerais vous souhaiter une '' TRES BONNE ET HEUREUSE ANNEE '' et plus particulièrement à : DALTON, ROSALIE 13, FRANCOIS 44 qui m'ont aidé sur les problèmes mécaniques que j'ai rencontrés sur ma SIMCA 1300 que j'ai revendue ( c'était un gouffre au oint de vue réparation ) et sur ma SIMCA 1000 de 1974 sensée être en très bon état, mais dont j'ai déjà remplacé un manchon de cardan, la bobine et le filtre à air qui m'ont lâché. Participant au Téléthon, début décembre avec une centaine de motos et sept voitures anciennes, ma voiture à calé à un stop en pleine campagne et après plusieurs tentatives de redémarrage, vérification de la bobine, d'une bougie pour vérifier si il y avait étincelle( il y avait ), un conducteur d'une autre ancienne, à démonté le filtre à air, sensé être neuf, l'a remonté et la SIMCA a redémarrer. A quelques kilometres du domicile, je m'arrête et la voiture ne redémarre pas, je démonte le couvercle du filtre à air et le remonte deux minutes après et la voiture redémarre.
Hier je vais faire des courses et la voiture semblait s'étouffer à l'accélération quand j'ai voulu repartir. Cet après midi j'ai commandé chez AUTO RETRO SERVICE : un filtre à essence, 4 bougies en plus de la bobine, du filtre à air,e un condensateur déjà achetés après ma 1ère panne au Téléthon
Concernant le léger '' grognement '' lors du passage de '' vitesse route '' à '' vitesse montagne ou ville '' , cela se produit lorsque je roule à 40km/h et pas lorsque je suis en dessous et que je passe ma vitesse en douceur et non pas franchement et fermement. J'ai aussi vu que si on touchait simplement le pommeau, on pouvait débrayer;
Voici les dernières nouvelles et si vous avez des idées je suis volontiers preneur.
Passez encore une bonne année avec tous mes vœux.
Bien cordialement
Joe
Bien cordialement
Joe
wallet- Messages : 13
Re: SIMCA 1000 GLE semi-automatique
Je pense qu'un nettoyage du carbu s'impose ; au premier abord je pensais à du vapor lock , mais ce n'est pas trop la saison , sauf si t'as une conduite d'essence collée à un point chaud .
La 4 cv existait en version Ferlec : embrayage électromagnétique sur le pommeau , suffisait d'appuyer dessus pour que ça débraye , mais je ne connaissais pas sur la 1000 .
Merci Joe et très heureuse et bonne année à toi.
@Dalton, la boite de la Simca 1000 n'a strictement rien à voir avec le système Ferlec. Regardes sur le forum là où Joe expliquait ses soucis, il y a des explications sur le fonctionnement de la boite...
@Joe
en plus des éléments que tu vas remplacer, vérifies aussi l'état du fond de ton réservoir et de la crépine d'aspiration (si il y en a une!)
@Joe
françois44- Messages : 289
Je ne vois pas bien comment le fait de démonter le filtre à air puis de le remettre peut avoir de l'influence sauf à imaginer qu'un peu d'air frais a fait du bien au carbu ?
On dirait les symptômes d'une voiture qui n'a pas tourné depuis un moment.
Du coup je rejoins l'avis de Dalton et un nettoyage du carbu ça coûte pas cher et ça peut pas faire de mal et si elle n'a pas tourné depuis longtemps, fais une vidange et change le liquide de freins.
Concernant la boite je ne connais rien au système donc je m'abstiens
si tu passe les vitesses avec un grognement il y a un problème d'embrayage soit les garnitures ou un réglage , pour l'autre souci il y a tellement de chose qui peux ce poser
4cv62- Messages : 152
Bonjour, belle acquisition!
Peut-être que tout bêtement, le temps que tu ouvres le filtre à air, cela laisse le temps à la bobine de se refroidir. J'ai eu un problème semblable sur ma Simca 1000. J'avais une bobine de rechange et je la montais pour faire repartir l'auto aussitôt.
» SIMCA 1000 GLE semi-automatique
» Problème récurent de démarreur Paris-Rhone sur SIMCA 1000
» simca 1100 vf2 5 places 1974
» Simca Aronde A90
» Simca Aronde A90
