Restauration d’un Ford Taunus
Vous me connaissez peut-être d'un autre sujet sur la restauration d'un Simca Aronde. Ce moteur est bloqué, mais il contient un mélange de diesel et d'huile. Il y a un autre vieux de la vieille dans notre hangar. Une Ford Taunus 12M. Ce moteur est instable, cependant. Je pense que c'est la pompe à eau
(voir photos) qui est coincé cependant. Je veux démonter celui-là, mais les boulons sont coincés. J'ai déjà pulvérisé de l'huile pénétrante dessus. Je pense que le chauffer avec un brûleur à gaz est la seule chose possible. Cependant, je doute que cela soit bon pour les joints d'étanchéité entre eux. Je n'arrive pas non plus à détacher les tubes en caoutchouc qui relient le tuyau au moteur. Est-ce une idée de les scier ? Sont-ils faciles à remplacer ? J'ai également joint une photo du numéro de châssis. Peut-être que ça indiquera à quelqu'un le type exact de voiture.
Merci !
Merci !
Baptiste Hoorelbeke- Messages : 22
HK-500 aime ce message
Re: Restauration d’un Ford Taunus
Je ne vais pas pouvoir t'aider mais cela ne m'empêche pas d'apprécier cette petite auto fort jolie à la ligne fine contrairement à sa remplaçante.
Ce que j'aime bien dans cette auto, c'est son petit V4, son levier encore au volant, sa traction avant etc ...
Sa version 2 portes est encore plus jolie mais rare en France.
On en voit de moins en moins, hélas
Bonjour Baptiste Hoorelbeke;
pour les durites collées tu passes un tournevis entre celle-ci
et la partie alu- ou acier.
Tu décolles doucement sans brutalité et tu peux y injecter du 3 en 1
ça facilitera le décollage du reste de la conduite.
Pour les vis si l'espace te permet de donner une frappe ou plus au marteau (pas
comme un "brutus") et du dégrippant. Tu essaies ensuite de manœuvrer
un coup dans un sens et dans l'autre sans jamais trop forcer sans quoi tu seras
bon percer et tarauder.
Tu as peur de chauffer mais dis toi bien que si du dois le faire ton joint sera mort
dans n'importe quelle option choisie (chauffe ou pas). Il faudra en faire un.
Je ne crois pas que ta pompe à eau soit en cause pour l'instabilité de ton moteur.
Je crois que tu dois t'orienter plus vers la carbu- ou allumage dans son ensemble
(bougies,fils, vis,condo etc).
Je ne sais pas si je te suis d'un grand secours mais pour ma part c'est ce que je ferai.
Surement d'autres avis te seront donner ultérieurement.
Bon courage et surtout patiente!
gerard54- Messages : 1225
gerard54 a écrit:Bonjour Baptiste Hoorelbeke;
Surement d'autres avis te seront donnés ultérieurement.
Bonjour Baptiste.
Les Taunus 12 M ont une chouette ligne et la partie mécanique n'est pas vilaine, un V4 ça ne courre pas les rues.
Si tu penses que la pompe à eau est coupable, as tu du mal à faire tourner la poulie à la main ?
Pour réussir à défaire les durites, là où il y a assez de place (pas tellement du côté de la tôle en haut de la photo), tu peux utiliser une pince multiprise et essayer de faire tourner la durite, c'est souvent ce que je fais.
Suis aussi les conseils de l'ami Gérard, en faisant une grande toilette au carbu.
Les fils des bougies peuvent être poreux et laisser passer le courant, là où il ne faut pas, les autres parties métalliques, et pas les bougies.
marc02- Messages : 1247
Perso pareil que Gérard.
Dans la manœuvre tu peux essayer aussi la clé à choc.
Ganesh- Messages : 463
» changement joints lèche vitre Ford Taunus TC3
» Restauration FORD 59C de 1945
» remontage moteur 2.3l V6 ford 1982
» ford fiesta xr2 de 1985
» Ford Zephyr 6 qui connait?
