Un problème sur le Forum...
Depuis quelques temps je constate sur le Forum qu'il n'y a plus de dates et que pour passer d'une page à l'autre il faut repasser par la case départ????
Une manipulation de la part de l'administrateur ou un modérateur me semble nécessaire pour retrouver plus de simplicité dans cette dernière manipulation, la suppression du "j'aime j'aime pas" pas vraiment nécessaire et peut-être la solution pour revenir à l'initial...
Treaploc- Messages : 165
Re: Un problème sur le Forum...
Slt pour ma part je trouve rien d'anormal!
et le j'aime j'aime pas je trouve ça bien...
espace51- Messages : 1225
Pas de soucis non plus .
Ton souci de date , tu peux le régler dans tes préférences d'affichage , il me semble .
Idem, pas de soucis
Dalton a écrit:Re
Vide les cookies , à tout hasard .
Salut Dalton,
J'ai revérifié dans mes préférences, le date et l'heure sont bien affichés, les cookies supprimés mais j'en suis toujours au même point et plus cocasse encore quand je veux héberger une image en cliquant sur l'icone rien de se passe, quelque chose m'échappe
Je suis sur 2 autres Forums et je n'ai aucun problème de ce côté là, si quelqu'un à une idée je suis preneur...
Pour la date du jour ça affiche " aujourd'hui à 19 h 37 ". Pour les dates c'est dans les préférences .
Treaploc a écrit:Dalton a écrit:Salut .
Ton souci de date , tu peux le régler dans tes préférences d'affichage , il me semble .Dalton a écrit:Re
Salut Dalton,
Hello Dalton,
En surgras ci-dessus pour ne pas me répéter, je suis entre autres modérateur sur autre un Forum https://la-4cv-renault.forumactif.org/ donc je connais la fonctionnalité du Forum, j'aurais aimé héberger une capture d'écran de mon profil via mes préférences (impossible ) tu aurais pu constater que tout est coché (heures et dates comprises).
je vais envoyer un message à l'administrateur, avant tout fonctionné normalement aujourd'hui c'est bizarre que certaines fonctionnalités soient bloquées... merci de ton aide
Dans cet ordre là Dalton, effectivement je dois avoir un problème avec le PC mais là je coince, bien que je métrise un peu je ne vois pas je ne suis qu'un autodidacte , j'ai pu constater que sur mon téléphone portable tout était correct, je vais creuser pour chercher d'où vient le problème, encore une fois merci à toi
Bon finalement puisque les accès aux autres Forum fonctionnent je n'ai pas pris le risque de modifier mes paramètres de l'ordinateur, j'ai donc changé le navigateur qui était Google Chrome pour Microsoft Edge et ça fonctionne, pour exemple une capture d'écran que je n'arrivais pas à envoyer précédemment à Dalton, voila fin de l'histoire
Si mes souvenirs sont exacts , mais Aloïs est passé par là , il me semble avoir eu par le passé des soucis du genre sous Chrome . Maintenant suis sous Firefox . Essaie juste un autre navigateur .
Bon suis assez mal placé en tant que " 2 fingers operator " à donner des conseils PC
» problème de frein
» Problème démarage.
» Le problème des durites (pas refabriquées)
» Souci de Forum
» PROBLEME DE FUITE D'HUILE JOINT DE SORTIE VILLEBREQUIN
» Souci de Forum
