montage cable starter R8 ou R10
OLMET34
Bonjour j'ai envie de monter un starter manuel sur ma R10 avec un carburateur Solex
ou monter le câble? sur le plancher ou sur le tableau de bord
qui peux me renseigner sur le kit
merci pour votre aide
OLMET34- Messages : 78
Re: montage cable starter R8 ou R10
bonjour
le câble sera au plancher , plus simple et moins long en câble qu'au tableau de bord, le moteur étant a l'arrière...
fabr1130- Messages : 452
De mémoire, il n'y avait que des automatiques sur les R8 et sur ma Major c'était un vrai problème.
Alors effectivement, entre les sièges c'est plus discret et plus simple.
Les R8S type R1136 et R8G type R1134 et R1135 ont un câble de starter d'origine au plancher
2 systèmes différents.....consultez les catalogues de pièces de rechange pour voir le montage.
Une tirette universel en corde à piano convient bien pour ce genre d'adaptation attention à la longueur.
Zouzouille- Messages : 233
merci pour vos réponses
je voudrais savoir si le câble passe dans l'habitacle ou sous le vehicule
Sous le véhicule avec les autres câbles et durites de chauffage
+ 1 avec zouzouille.
gerard54- Messages : 1229
Bonjour j'ai acheté le kit starter manuel pour ma R10 mais malheureusement non compatible sur mon solex 32dita3
Montage du câble starter sans problème fixation de la petite patte fournie sur la vis de fixation du frein a main
dépose de la protection ar sous la r10 pour le passage du câble et la grande surprise pour la transformation du carbu aucune pieces pour actionner le volet de départ compatible
J ai contacté le vendeur et le kit est surtout prévu pour les 4CH DAUPHINE et autres mais pas pour mon carbu
Si vous avez une combine je suis preneur
Si tu nous donnais quelques photos de ton carbu et de la commande du starter (plus exactement l'extrémité de ton starter avec la partie automatique de démontée) pour voir si nous aurions une idée de bidouille...
exemples de " tirette de starter "
» Cable compteur
» Câble alimentation démarreur
» MONTAGE FILTRE A HUILE SUR MOTEUR R10
