Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
FUITE D'HUILE HAUT MOTEUR
FUITE D'HUILE HAUT MOTEUR Empty FUITE D'HUILE HAUT MOTEUR
Message par wallet Dim 20 Nov - 16:54
Bonjour à tous et toutes,
      J'espère que vous allez bien depuis mon dernier message à propos de ma SIMCA 1000 GLE de 1974 qui me donne des souci à nouveau.
      J'ai remarqué d'abord une baisse minime du niveau d'huile moteur, puis il y a une semaine, j'ai constaté la présence d'huile dans les logements des 2 premières bougies, au pieds de celles-ci. Je me suis dit que en remettant de l'huile, j'avais dû en renverser un peu, j'ai essuyé. Il y a deux jour, nouvelle vérification: j'avais perdu près d'un centimètre d'huile, les pieds des bougies n'avaient plus d'huile ( simplement grasses après 30 kms ), mais le haut moteur était plein d'huile.
        Mes doutes se sont portés sur la jauge qui, si je ne l'enfonce pas à fond, n'est pas hermétique, ou bien c'est le joint de cache culbuteur qui à des faiblesses et à besoin d'un remplaçant.
        L'échappement ne fume pas bleu, peut-être je mets trop d'huile( toujours au maxi ),le moteur avait été refait ( !!!!!! )  par le précédent propriétaire il y a trois ans.
         Merci pour vos conseils et aides.
          Bien cordialement             Joe
wallet
wallet
FUITE D'HUILE HAUT MOTEUR Empty Re: FUITE D'HUILE HAUT MOTEUR
Message par brissolo Lun 21 Nov - 10:04
Bonjour Wallet
J'ai eu une aventure ressemblante sur une 1000 rallye 1 de 1973.
Un changement des segments n'avait rien changé. C'était tout simplement un clapet contenu dans une boule en plastique rouge insérée dans le circuit du reniflard qui était gommé, empêchant la mise à l'air du carter d'huile. La surpression faisait sauter la jauge et ça fumait à l'échappement à la retenue. La pièce coutait, je m'en souviens encore, 16 Fr et 40 secondes de travail.
La pièce peut se nettoyer.
brissolo
brissolo
