Arrow Turn signal accessory
+4
Pis-ton
8 participants
Je viens de trouver ce petit bijou d'epoque pour la Chrysler, un comodo de clignotant vendu en accessoire par la marque "Arrow". J'essayerais de vous faire un petit compte rendu quand je l'ouvrirais pour le reparer, si besoin, ptet ben qui marche encore... Maintenant je suis a la recherche d'un jeu de fleches pour aller avec.
TECH- Messages : 213
Re: Arrow Turn signal accessory
Ouais mais bon, pour ma part, je l'ouvrirais quand même avant de mettre le jus, juste histoire qu'il ne me pette pas à la gueule
Sauf que c'est pas avec un ohmmètre que tu vas tester la distance d'isolement dans l'air.
Autrement dit, si les isolants sont complétement pourris, tu ne vas pas t'en rendre compte avec l'ohmmètre, mais ça va "claquer" quand tu mettras le jus.
De toute façon, je crois que Tech est suffisamment expérimenté pour savoir ce qu'il fait
Salut a tous et merci pour vos reponses.
Je l'ai teste ce matin en utilisant la fonction "contact" de mon multimeter. facile et sans risque, si il ya contact ca sonne c'est tout, meme pas besoin de le regarder, plus facile que la fonction "resistance" ou tu dois avoir deux paire d'yeux .
Ben comme prevu il n'y a rien qui marche, heureusement car sinon ce ne serait pas marrant
Reste plus que l'opération " à coeur ouvert " , je suppose que les contacts à l'intérieur sont aussi oxydés que l'extérieur .
J'ai deja pete une vis en essayant de l'ouvrir
il est ouvert, doucement pour garder les fils, si possible, et comme prevu super simple, un contacteur deux voies avec un relais clignotant et la loupiote, j'ai eu le contact de que j'ai nettoye les... contacts, je vais quand meme le demonter et nettoyer correctement...etc
En pieces et je n'ai casse qu'une deuxieme vis
Ben mon pôv Dédé, je crois qu'on a un revenant...!
Pis-ton a écrit:
Bon, là je vois que vous ne connaissez pas trop le principe de fonctionnement d'un commutateur de clignotant .
Je m'explique, même en mettant le voltage à l'intérieur de ce commutateur celui-ci ne claquera pas, c'est un simple interrupteur à trois positions
Elle est bien bonne celle-là
Bon, t'as raison, on va laisser Mickey à Disneyland et Paul à sa boulangerie.
Juste un petit lien culturel sur le sujet et promis, je n'y reviens plus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Essai_di%C3%A9lectrique
Dis donc, Tech, pas sûr que la bobine soit encore en état, tu as une idée de ce qui pourrait la remplacer ?
Le reste à l'air sauvable.
Belle petite bête en tous cas ce que tu as trouvé là
comme disais une blonde : ces trucs là c'est pas fiable
ça marche ça marche pas ça marche ça m......
huberiv- Messages : 53
d'abord enlever les ptiotes vis qui ont cassees, travail de precision
et je l'ai bien nettoye et remonte, il semble que la bobine soit ok avec une nouvelle ampoule 6v, je vais le mettre en tension et vous raconterait
Punaise, il y en a des pièces la dedans Merci pour le détails, c'est toujours intéressant, et bon courage à toi
Il nous raconte pas! peut-être que la tension est montée
entre eux et que bande passante lui a pété dessus?
C'est bien la preuve qu'il ne faut jamais mettre du courant sans avoir bien étudié la pièce. Je ne suis pas rentré dans la polémique du début, mais il me semblait bien que c'était un interrupteur/ boîte clignotante. Ceci dit, la bobine à l'air brûlée , mais il faut faire le contrôle. Bonne année à tous et bonne santé.
Magnéto
Magnéto
