Fiches de mise au point moteur : est-ce que ça existe numérisé ?
Voilà, je dispose de matériel de mise au point. Avec, j'ai un gros stock de classeurs reprenant les données pour des centaines de modèles.
C'est fastidieux de chercher un modèle classeur après classeur quand on veut faire un travail propre (j'entends par là restauration allumeur, équilibrage sur banc allumeur et calage lors de la repose sur le bloc moteur)
Je voulais savoir s'il existe une base de donnée, en particulier des différentes courbes d'allumages... ou alors, est-ce que ça vaudrait le coup de numériser tout ça, sachant que ça représenterai un boulot énorme.
nico02- Messages : 11
Re: Fiches de mise au point moteur : est-ce que ça existe numérisé ?
Tu as un exemple de ce comporte ces fiches ?
Rickyy- Messages : 17
Voilà une image trouvée sur le net... fiche reprenant les valeurs de réglage du moteur : avance, courbe, tolérance, valeur des dépressions, types de montages, réglage (rupteurs, bougies)... réglage/calage pompe injection pour les diesels...
intéressant aussi pour "croiser" des infos, du genre j'ai retrouvé un SEV avec une courbe 246, sur quelle auto ça se monte ?
» Poste a souder point par point
» pblm injection mono-point citroen AX 4x4 14i - richesse ? CODE 32
» Moteur DS 20 21 23
» Moteur C et moteur A.
