Question sur la soudure de tôle
+3
Mathis3911
Gazojo
7 participants
Bonjour à tous
Voilà ma question : Je dois faire quelques soudures sur ma mini et pour cela j'ai fini par acheter un poste a souder au mig et je pense aux vu des travaux que je vais m'en servir asser souvent vu que je dois tôt ou tard changer les plancher avant
Par contre je ne sais quel diamètre doit je prendre comme fil pour de la tôle ? Ou alors peut on souder au fil fourré 0,9 l'a tôle, je sais certain dirons on ne soude pas la tôle au fil fourré. Mais quand on voit le prix d'une bouteille de gaz
Ou alors je pense prendre une bouteille jetable beaucoup moins chère
Gazojo- Messages : 17
Re: Question sur la soudure de tôle
Bonjour,0.9 demande trop d intensité pour de la tole,0.8 est plus approprier,mais ça ne vaut pas la soudure avec l apport de gaz
Mathis3911- Messages : 36
Salut,
0,9 c'est le fil fourré. Le fil normal c'est 0,6 ou 0,8. Je préconise 0,8.
Sinon à l'éternelle question qui revient toujours je répondrais essaie avec du fil fourré et quand tu en auras assez de faire des pâtés tu passeras tout seul au gaz.
Mr Hulot- Messages : 171
Si j'ai bien compris je prends du fil fourré en 0,8 déjà pour voir ce que ça donne et du 0,6 avec gaz ok ?
Non, le fil fourré est en 0,9 parce que justement il est fourré.
Le fil normal tu prends du 0,8. Le 0,6 est trop fin et fait des noeuds trop facilement.
oups Donc je prends du fil fourré 0,9 pour faire quelques tests sur de la tôle (récupérer gracieusement chez mon carrossier) je dois aussi faire quelques outils
Après si cela ne me convient pas je prends du 0,8 avec du gaz
Une autre question : faut il du gaz : Argon pur ou avec du CO2
https://www.usinages.com/
Voir le forum : soudure , brasage .
et aussi Metabricoleur ...
D'après mes connaissances éloignées de l'école , l'utilisation de l'argon pur est à réserver sur
des tôles propres . L'adjonction de co2 permet une meilleure épuration du bain de fusion ,
et est à priori plus adaptée à la carrosserie .
indenor73- Messages : 36
Ok merci
Actuellement J'ai récupéré un morceau de tôle, je vais pouvoir faire quelque test
https://fr.aliexpress.com/store/product/DEKOPRO-MKA-200-200A-4-9KVA-IP21S-Onduleur-Arc-MIG-2-DANS-1-Machine-De-Soudage/
Voir "DEKOpro" poste à souder .
Mr Hulot a écrit:Non, le fil fourré est en 0,9 parce que justement il est fourré.
ça fait des années (20 ans) que je soude avec du 0,6, avec un poste Commercy soudure et jamais eu de problèmes
olazur- Messages : 6
ravi pour toi
Salut moi ca fait 14 ans , 4mois et 4 jours que je soude avec du 1mm non fourré, equipe d' un Decacamig puis d' un Gys et jamais eu de probléme.
il faut prendre de l' atal pour l' acier (argon plus co2).
la soudure au fil fourre c' est pas terrible, moins solide parait il. Achete une bouteille de 2,5 litre c' est le plus grand modele dont tu peux etre proprietaire. c' est le plus rentable, si tu prends plus petit du vas sans arret retourner en boutique pour recharger.
thunder- Messages : 181
pardon j' ai dit des conneries c' est du 0,8 que j' utilise.
0,23 is all you fucking need! voila ce gar explique qu' il utilise du 0,6 , j' aimais bien regarder ces videos, bon! je comprend pas toujour. il dit fuck a chaque phrase
https://www.youtube.com/watch?v=GKuRNrBSlyg
» question pour les pro de la soudure
» Question électricité .
» Question tondeuse...
» achat en question
» Comment mettre la tôle de soubassement à nu ?
» achat en question
