réglage pont Banjo
réglage pont Banjo
Suite à un problème de pont Banjo sur ma Ford Escort mk1 j'ai sorti le différentiel changé les roulements et remonté le tout. Pour le réglage de l'engrenage pignon/couronne il faut que je marque avec un produit les dents de la couronnes pour visualiser la marque du pignon lors de la rotation.
Je cherche le nom du produit à mettre sur la couronne.
Quelqu'un aurait il l'info?
herreford- Messages : 21
Re: réglage pont Banjo
Avec ceci, tu dois pouvoir marquer:
https://www.restom.net/fr/313-meca-bleu-9600.html
Zouzouille- Messages : 249
Ok, merci c'est exactement ce que je cherchais.
Salut herreford,
Pour marquer les dents, tu peux utiliser de la pâte de contraste ou de la peinture pour engrenages. Ça te permettra de bien voir les marques du pignon. Bon bricolage !
Espace12- Messages : 1
» Pont RENAULT-RIFFARD
» 22 eme Bourse de Pont L évèque 2023
» 23 eme Bourse de Pont L évèque 2024 le 24 mars
» Réglage carbus (Weber 36 DCNF)
» SIZAIRE et NAUDIN 1911 - Remontage "à blanc" de l'ensemble boite pont
