Embrayage bruyant au ralenti.
Salut sur mon pick up Ford de 66 j’ ai un bruit quand la voiture tourne au ralenti. Ça fait un bruit de vibration et de casserole en même temps. Ça vient de l embrayage, je présume car il suffit que j’ appuie légèrement sur la pedale pour que le bruit disparaisse.
thunder- Messages : 181
Re: Embrayage bruyant au ralenti.
Pour moi c'est la butée qui tourne et fait ce bruit , as tu un ressort qui retire la fourchette d'embrayage ? Il est peut être mort ou disparu .
Bin oui la butée j’ y avais pense’. Mais je ne comprend pas trop. La butée viendrait en contact avec le mécanisme alors que normalement elle ne doit pas l’ être. (Sauf quand on appuie sur la pedale d’ embrayage)
Pour le ressort il faut que j’ étudie ça. Si ressort hs c’ est peut être la cause du contact entre butée et mécanisme.
De toute façon il va falloir ouvrir alors tu verras bien
Butée sans doute, mais il m’est aussi arrivé une fois qu’un ressort se barre et fasse un bruit de ferraille
Pas spécialement ouvrir, il faut voir si la fourchette d'embrayage revient bien à fond en arrière ,c'est simple a voir ou a entendre moteur au ralenti il fait le bruit, avec un levier retirer la fourchette ( commande de l'embrayage) en arrière, si plus de bruit c'est bien cela et la , s'il n'y a pas de ressort de rappel en placer un , sinon changer le ressort .
mais sur le disque lui-même il y a des ressorts ou diaphragme qui peut être cassé, un peu comme les double embrayage aujourd'hui, j'ai entendu ça sur une Ford il y a quelque années!
espace51- Messages : 1235
Je vais voir ça . L’ ensemble est peut être un peu naze. La pedale est également dure. Je pensais que le véhicule était équipé d’ Un embrayage renforce’. En fait quand un embrayage est fatigué la pedale peut devenir dure. Je ne savais pas. Je ne vois pas d’ ailleurs pourquoi.
J ai réduit un peu la garde. Il me semble que ça ne fait plus de bruit. Mais il y a peut être un truc un peu fatigué quand même.
Butée HS , si elle est à billes , certaines peuvent tomber au sol , ou dans la cloche . Donc Kit embrayage complet , à prévoir .
et trempez la butée neuve dans de l'huile chaude et neuve .
» Embrayage traction 11 bl
» Centrage embrayage au journal
» Restauration embrayage et qualité des garnitures
» Sur SAXO butée d'embrayage HS ,par appuis vertical de la fourchette !!!!.
