Démontage compteur sur Aronde
J'ai entrepris de regarder pourquoi mon compteur kilométrique ne tourne plus.
Pour cela, j'ai tenté de démonter la partie support des compteurs. J'ai retiré les vis de fixations et puis, et puis, je cale.
J'ai essayer de tirer vers moi la partie compteur mais cela à a peine bougé. Je suppose que la filerie retient.
Du coup, je me demande si il y a un ordre de démontage pour ça ? Je suppose que oui, mais lequel ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
yves34- Messages : 53
Re: Démontage compteur sur Aronde
C'est normalement le câble compteur kilométrique la plus court. Après tu as les fils puis enfin, les fils électriques
Enfin si je pense avoir compris où tu en étais
En fait, j'avais commencé par là et du coup, je ne pouvait pas "tirer" sur le câble du compteur.
Du coup, j'ai démonté coté arbre de transmission
Et j'ai pu tirer le câble dont voici l'état pas terrible.
Coté compteur mais photo pas terrible
Est ce vous pensez que je pourrais trouver et changer juste le compteur kilométrique et pas tout l'appareillage ?
Si le compteur kilométrique ne tourne plus mais que l'aiguille de vitesse monte bien, ça ne peut en aucun cas être un problème de câble.
C'est alors un problème "d'horlogerie" dans l'instrument.
Si la tète de câble coté compteur est "bouffé" (voir photo) comme ronde sur le bout et l'intérieur coté compteur je suppose que aussi, je n'ai pas pu bien voir.
» Démontage portière Aronde
» Cable compteur
» compteur d'ancienne et radar...
» Démontage vitre P60
» restauration pompe a essence 1936
» Cable compteur
