Claquement moteur Peugeot 204 en étant embrayé
J'avais depuis longtemps un bruit léger de claquement au ralenti moteur embrayé de ma Peugeot 204, claquement qui disparaissait en rattrapant le jeu le jeu de la butée d'embrayage (qui n'est pas à appui constant). Un échange de la butée en janvier avait permis de réduire ce bruit.
Plus récemment un bruit de claquement est revenu et plutôt plus fort qu'avant l'échange de la butée. Ce bruit disparaît complètement à partir du moment où on débrayage (environ passage du point d'embrayge dans la course). Le simple rattrapage de la garde de la butée ne suffisant pas à supprimer le bruit.
Quelqu'un a-t-il une idée de la cause (et de la gravité potentielle) de ce claquement?
Merci.
Merci.
ERIC25- Messages : 3
Re: Claquement moteur Peugeot 204 en étant embrayé
Comme ça à vue de nez , cales du jeu latéral de vilebrequin .
En tout cas c'est une hypothèse facile à vérifier si on dispose d'un pied de biche ou d'un madrier et d'un comparateur à embase magnétique.
Diagnostic réalisé
Hello ,
Après dépose du groupe moto-propulseur et séparation moteur / boîte, le diagnostic montre un jeu de la liaison cannelée entre arbre d'entrée de boite et arbre primaire. Donc pièces à changer.
A suivre.
A suivre.
» Peugeot 202: moteur qui cale au freinage...
» recherche piece moteur peugeot 404 diesel
» Peugeot 202
» Peugeot 504
» Peugeot 202
» Peugeot 504
