comment refaire des étriers de frein ???
+6
SCHILLER 3
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: comment refaire des étriers de frein ???
Je vais faire part de mon expérience (mais c'est peut-être à mettre dans la catégorie "Faiblement corrodé"). Sur la GL, il y a des écarteurs à pas de vis inversé. D'un côté je l'ai cassé. De l'autre côté j'y mis du Transyl qui est resté longtemps. Bas quand je suis arrivée avec la clé plate, il est venue sans problème ...
J'ai confiance au Transyl surtout celui de mon grand père ... Mais les ressources s'amenuisent
Personnellement, pour l'Herald, j'ai percé les pistons, taraudé les trous et avec une longue vis je suis allé en butée sur le fond de l'étrier pour sortir les pistons, ils étaient à peu près dans l'état de ceux qui sont en photo ici. Donc à changer, mais au moins l'étrier est intègre.
bmh94- Messages : 23
Bonjour et merci pour tous vos avis
françois44 est adepte du transyl et dit que le WD 40 n'est pas efficace ; j' ai utilisé le WD 40 car j'en voyais beaucoup qui l'utilisaient et pour ma part je le trouve d'une efficacité moyenne ;
bouzic est adepte du chalumeau donc vu que je n'ai jamais essayé je vais donc creuser cette méthode ; selon lui n'importe quel dégrippant ne vaut rien devant des boulons très corrodés
Willy 78 est adepte du transyl (de son grand-père) ok ok ...
CONCLUSION : je vais quand même essayer le transyl ; après tout ; qui ne tente rien n'a rien
bmh 94 préconise de percer les pistons pour les sortir de l'étrier sans abîmer le dit étrier ... merci ; mais je vais encore essayer le trempage dans d'autres produits avant d'essayer cette solution
SCHILLER 3- Messages : 49
Bonjour ; le transyl est en commande ; les pistons d'étriers bougent mais encore trop timidement ; je vais prendre un compresseur plus puissant ; quelle est la meilleure marque ?
bouzic a écrit:Je ne vais pas me faire des amis mais le "dégrippant" qu'il soit en bombe ou tout autre conditionnement, qu'il se nomme X ou Y n'a jamais rien dégrippé, sauf des boulons neufs ou faiblement corrodés, le seul et unique dégrippant c'est le chalumeau .
Pas d'accord, il existe quelques produits qui sont de vrais dégrippants et qui ont une réelle efficacité ; j'en utilise au quotidien... Le chalumeau peut aider mais pas dans tous les cas, d'ailleurs il ne dégrippe rien mais fait se dilater le métal et facilite donc certains démontages.
Le vrai dégrippage consiste à frapper (en adaptant la force aux dimensions et à la matière) de façon à décoller les pièces bloquées entre elles ; bien appliqué, c'est extrêmement efficace! Sinon, quand je ne peux ou ne veux pas frapper, je fais un mélange 50/50 d'acétone et d'huile ATF (mais je pense que n’importe quelle huile un peu fluide fonctionne aussi bien). Bien secouer le mélange (l"émulsion plutôt car les 2 composants ne sont pas miscibles) et l'appliquer copieusement et régulièrement sur les éléments à démonter. C'est radical! Après réflexion, je pense que l'efficacité est due au fait que l'acétone est très fluide et imprègne tout par capillarité, mais comme il est très volatile, en s'évaporant il attire avec lui un peu de l'huile ATF qui peut donc facilement aller au cœur des assemblages grippés...
françois44- Messages : 287
SCHILLER 3 a écrit:Bonjour ; le transyl est en commande ; les pistons d'étriers bougent mais encore trop timidement ; je vais prendre un compresseur plus puissant ; quelle est la meilleure marque ?
Le compresseur n'est pas la bonne solution dans ce cas!
Adaptes un graisseur sur l'arrivée de liquide freins de ton étrier (perso, je prendrai un vieux flexible HS, je récupérerai la partie métallique se vissant dans l'étrier et je braserai le graisseur dessus, si tu n'es pas équipé, va voir un atelier de mécanique agricole, ça te coutera 10 balles, graisseur compris! Ensuite avec une simple pompe à graisse premier prix (elles délivrent une pression d'au minimum 300 bars!) ton piston va venir sans bruit, sans heurt et sans rien abimer!
J'utilise le Transyl depuis mes premiers bricolages sur mon vélo et je l'utilise toujours.
Il a l'avantage de ne pas chercher à tout faire en même temps, donc il ne graisse pas, il se contente de dérouiller.
Mais ça il le fait bien car il est très très fluide et pénètre dans tous les recoins.
Effectivement, si le Transyl ne marche pas il ne reste plus que le chalumeau (à manier avec précaution quand on en a un)
Je l'avais dit que je n'allait pas me faire des amis ...
Sur mes avant-guerre aucun "dégrippant" n'a réussi a dégripper quoi que ce soit, même en laissant agir quelques jours .
Ah mais je ne l'ai pas mal pris et n'ai pas d'ennemi .... enfin .... pas ici
Je dis juste que je n'ai pas forcément vécu la même expérience et qu'avant de sortir le pilon pour écraser une mouche, j'essaie la masselotte.
Faut dire que je suis plutôt fainéant alors si je peux faire bosser un produit à la place de mon huile de coude, je ne me gène pas surtout que ma tendinite est prompte à se manifester quand je joue de la masse.
C'est que tu n'as pas utilisé les bons....
Ça dépend aussi de l'accessibilité du produit Le dégrippant est un produit miracle mais qui a ses limites ... Après je pense effectivement qu'il faut sortir l'artillerie lourde comme le chalumeau Après faut passer à la destruction Extracteur, disqueuse, burin, ...
merci pour les tuyaux ; dernièrement il a fait froid donc je n' ai pas mécaniqué (garage non chauffé) ; mon pote qui a le compresseur est absent donc pour l'instant ces foutus étriers sont en stand by ; certains bougent déjà un peu ; d'autres pas du tout ;
jusqu'à maintenant seul le couple dégrippant / serre joint a fait un peu bouger mes pistons dans mes étriers ; voilà ; c' est mon expérience mais je suis d'accord pour tester d'autres tuyaux
Page 2 sur 2 • 1, 2
» etriers bendix
» Problème d'étriers de freins avant SIMCA 1300 de 1966
» problème de frein
» Colerette tuyau de frein. Simple ou double?
» tracé des cables de frein a main sur tambour avant sur les 4l
» problème de frein
Page 2 sur 2
