Réfection freinage sur Dauphine 1094
Bonjour à tous, j'entreprends la réfection de mes freins avant sur ma Dauphine 1094 suite à une fuite de liquide, il s'agit ici de freins à disque. J'ai démonté les étriers ainsi que les pistons, ces pistons sont à remplacer car piqués. J'aimerais récupérés les axes de ces pistons pour les monter sur des pistons en bon état que je possède mais je ne sais pas comment extraire ces axes. Quelqu'un a t-il déja réalisé cette opération ou sait il comment faire. merci pour votre aide.
Stedi60- Messages : 14
Re: Réfection freinage sur Dauphine 1094
Fais une ou deux photo pour qu'on comprenne....
Normalement il te faudra une presse...
Pareil , je ne vois pas de quels axes tu parles ?
ce sont les axes anti recul comme sur R8 et caravelle
https://www.autotitre.com/forum/Renault/Floride/Renault-Floride-Caravelle-international-forum-56631p794.htm
fabr1130- Messages : 451
Oui ce sont bien les axes anti recul que l'on peut voir sur la première photo du lien posté par fabr1130, Il s'agit d'une tige filetée montée sur une petite platine rentrée en force apparemment à l'intérieur du piston. je voudrais garder les axes d'origine pour la sécurité. Avec ces informations est ce que quelqu'un sait comment faire ? merci pour vos avis.
Salut,
ce sont les pions anti-recul qui sont censés empêcher le piston de reculer. Dans la pratique ils ne servent pas à grand chose. C'était les débuts des freins à disques chez Renault et ils avaient monté ce système qui n'existe que sur les premiers types d'étriers. Par la suite ils a été abandonné.
Si tu veux les conserver il faudra les extraire des pistons en tirant fort s'ils ne sont pas grippés. tu les coinces dans un étau et tu fais levier sur le piston. L'idéal aurait été de les laisser fixés dans l'etrier et de sortir le pistion à l'air comprimé mais c'est trop tard.
Au remontage il faudra monter un joint cuivre neuf à l'intérieur et veiller à positionner la rondelle avec l'ouverture orientée vers la vis de purge sinon tu n'arrivera pas à purger.
Bref, moi j'ai supprimé ce système qui au final ne sert à rien et ça fonctionne très bien. Pas de perte de garde à la pédale.
Mr Hulot- Messages : 171
Merci pour cette première réponse, je vais tenter de les sortir de cette façon. tu as supprimé ce système sur des étriers à joints ronds ? Et si oui tu as remplacé les anti reculs avec des vis BTR comme dans le lien de fabr1130. merci pour tes informations.
Rond ou carré ça n'a pas d'importance. J'ai simplement remonté les pions sans la rondelle ce qui rend le système inopérant.
Merci M Hulot pour tes conseils avisés. Je reviendrai vers toi si besoin
Ouah, trop facile l'extraction des axes, je m'en faisait tout un plat et puis finalement ça m'a pris 10 minutes
» Peugeot 202: moteur qui cale au freinage...
» kit réfection pompe à eau
» Refection pompe a essence
» Passage Dauphine en 12v
» Renault Dauphine
» Renault Dauphine
