Pied de carburateur
Pied de carburateur
les carburateurs SOLEX 28 et 32 que je possède ont, comme souvent, le pied déformé.
Le sujet a été traité sur l'ancien forum qui est désormais inaccessible.
Bien que pensant avoir compris et retenu la méthode (alternance de chauffages et pressions légères), j'aurais aimé relire ce post.
Quelqu'un a-t-il retenu les informations?
Joël
Joël
brissolo- Messages : 64
Re: Pied de carburateur
Je ne connais pas ces méthode, mais un bon ponçage au papier de verre sur un marbre pour retrouver la planéité des deux pièces (le carbu et la pipe) m'a permis de réparer sans problème. Les quelques dixième de mm perdus n'influent pas sur la carburation.
Comme Rapières : marbre ou plaque de verre bien droits, papier de verre et surfaçage . La méthode de chauffe / pression est plus risquée parce qu'on n' a pas de repères " jusqu'à où chauffer ou presser " , avec risque de rupture à la clé .
» Carburateur Zenith 28 IF sur 4L GTL
» Changement de carburateur sur un moteur A.
» carburateur zenith qui fuit à l'arret
» demande d info sur Carburateur Solex 34 PBIC
