Page 25 sur 40
Page 25 sur 40 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 32 ... 40
Ca fuit toujours pas
Passage à l'avant droit puis ... Puis RIEN !!! Papa, papa, la pédale est toute mole Punaise quel c... Erreur de débutant Quand ça veut pas ... Bon je remplis, je met un des gamins à pomper et l'autre en surveillance du bocal Je refais un tour partout. Et comme le canard de Robert Lamoureux, toujours pas de fuite au MC ! Par contre pleins de merde dans le bocale ...
Bon une bonne chose de faite
Merci C'est ce que je fais, mais comme c'est rarement bien aligné avec le tube qui pousse toujours ... Enfin, c'est faitRapière a écrit:Pour mettre tes raccords, il faut enfiler le tube dans son logement bien à fond et généralement la collerette aide au guidage et ensuite, sans forcer et avec des doigts de fée il faut faire prendre le filetage.
En positionnant le tuyau tu aide au positionnement de l'écrou.
Bon courage,
Je refais les niveaux et je rebouche. Ca c'est fait Enfin pour le moment ... Vous verrez pourquoi plus tard ... (suspens ...).
Pépère est refait !
Pépère est refait !
Tout as était dégrippé, nettoyé, graissé, ... Enfin près pour de nouvelle aventures. Remontage et le voilà, tout beau, tout propre.
En parallèle, les fils de batteries, ont été démonté pour mettre des prise rapide en lieu et place des mer... qu'il y avaient !
Allé, maintenant il faut tout remettre.
Mais en démontant, encore des surprises Donc ça à refaire ...
Et ça, on ne va pas me dire que cela a été nettoyé Car sans être maniaque il y a une limite ...
Mise en place de l'allumeur.
Remise en place des câbles.
Et rebranchement de la petite lampe
Mise en place d'une roue d'un côté ..
Mise en 4° de la BV et oh miracle, ça bouge ... Maintenant que cela à bougé on met le repère ce la poulie (Il y a en a 3 sur celui-là: PMH (3), Pleine ouverture (1) et celui qui nous intéresse,l'allumage (2) ). Et là mon père a ramener le truc indispensable pour bien caler l'allumeur.
Il tourne jusqu'à tant que cela s'allume (ça tombe bien pour un allumeur ... ) en rattrapant les jeux. Il l'a fait plusieurs fois.
Maintenant démontage des rampes de culbu.
Celui qui me l'a fait m'avait prévenu que sa clé de reprise au couple électronique merdait Vive l'électronique !!!!! Mon père prend les couples avec une bonne vieille clé à l'ancienne Et effectivement on a remis entre 1/4 à 1/2 tour
Vous aurez remarque comment le haut culasse est sec Pour un moteur qui a tourné
Remontage des rampes. Réglage des culbu. Bon je ne vous ai pas raconté, mais avant mon père les avaient vérifiés et c'était n'importe quoi !!! Bon l'inverse aurait été étonnant
Et c'est maintenant qu'on rigole ... Avant c'était pas drôle Car le moteur est tellement serré, qu'à la roue je n'arrive pas à caler (c'est bien la première fois ) en bascule. Donc je me met en dessous avec une tige en fer et je fais tourné via l'arbre de roue. Mon père me dit vas-y, vas-y, stop arrière ... Stop, c'est bon ! Et il les règles
Remontage des fils de bougie.
Remontage des bougies et branchement de celle-ci. Mais je pense que vous l'aviez deviner
Et on donne des coups de démarreur. Il allume pas On débranche le tuyau de d'arrivée d'essence, coup de démarreur et ça crache On remet, pareil ... On vérifie l'ordre et le branchement des bogies, c'est Ok. On redonne un coup de démarreur ... Et rien ! Punaise On redébranche et on fait craché dans le carbu, il tousse Yes
La jauge donne vide mais le voyant éteint Bon il n'y a plus de jus Ouf ... Pourtant il y aurait du y avoir au moins 20 litres ! Quand il faut tout vérifier ... Enfin ça continue quoi Donc on fait cracher dans le bocal histoire de ne pas noyer le pépère ! Et voici ce qui en sort
Bizarre la couleur pour du 98 Le réservoir a été refait ... Cela pourrait être ça ??? Et quand on laisse reposé, voilà ce que cela donne Si qq'un a une idée
Mais ça TOURNE
https://www.youtube.com/watch?v=1yfYrYmuGn0
Bon à force de faire tourné, l'huile arrive en haut et sur les 4 coins
C'est du liquide LHM ou alors
ton moteur a le foie mal en point….le pauvre
Drôle de couleur en effet.
C'est pas l'essence qui a dissout la matière qui a
servi à refaire ton réservoir.
J'espère que non.
Bon courage pour la suite des événements.
J'espère que non.
gerard54- Messages : 1233
Bon quand on laisse reposer, cela fait peur ...
J'ai doublé la clé de 14 pour démonter ça
Normalement, le gars qui a refait le réservoir (un pro) les décape et est contre les produits type Restom ... A tord ou à raison ...gerard54 a écrit:C'est du liquide LHM ou alors
J'espère que non.
Bon je me sert plus d'une série que l'autre
Punaise lui il était bien bloquer mai pas au point de casse la vis
Remontage du cache culbu et du FàA.
Et pour vérifier (j'avoue là je suis comme un gamin le jour de Noël ) Je redémarre !
https://youtu.be/hDW3LENwrLA
Comme le moteur tourne, on revient un peu au PC Remontage de la plaque en vis Inox et en 6.
Je rentre les pattes extérieures.
Je met en place le PC.
Je ressort les pattes et j'épingle presque à fond la 1° vis.
Je mets en place la vis de maintien et et la sert comme elle était.
Epinglage de la vis avant sans serrage des 2 vis. Les 2 côté ont été fait en symétrique.
Voilà, ça c'est fait !
Bon, maintenant que le PC ne craint plus rien, la 3° couches a été passée entre 2 démarrages ( :mrgreen: ) ...
... et la peinture est sèche.
Je vais pouvoir remonter tout ça.
Après c'est toujours le même mode opératoire ... Puis dans les crosse il faut bien beurrer car la boue vient se mettre dans se coin là.
Page 25 sur 40
