Colerette tuyau de frein. Simple ou double?
Salut, sur mon ariane j' avais un soucis avec un enbout de frein qui venait s' enquiller dans un flexible a l' avant.
J' ai donc change l'embout, pour ce cela j' ai coupe le tuyau a raz de la colletette pour mettre un embout neuf .
Ensuite j' ai refait une chauffe pour recuire puis une collerette simple. Pas de bol c' a fuit!
thunder- Messages : 181
Re: Colerette tuyau de frein. Simple ou double?
Moi a rien compris , toi y'en a parlé sénégalais , toi y'en a peut être mettre une photo et nous y'en a comprendre mieux , ou toi y'en a expliquer comme il faut et nous y'en a essayer de t'aider
Dalton , le monsieur demande si sur les tuyaux en cuivre des freins des Ariane il y a 1 ou 2 collet battu .....
si El Gringo passait par ici , il nous le dirait ....
fabr1130- Messages : 452
Il y a plusieurs formes de collets battus.
https://goo.gl/images/Jrb7eG
Philippe67- Messages : 187
» remplacement poulie double gorge estafette par une simple gorge
» C'était simple au départ
» Dépressiomètre pour deux carbus double-corps
» problème de frein
» problème de frein
