Toit ouvrant bloqué
Toit ouvrant bloqué
Bonjour à tous..
Comme je l'ai indiqué dans ma présentation, voici le problème que je rencontre :
Je viens de faire l'acquisition d'une Renault Frégate Grand Pavois de 1956.. Le toit ouvrant est bloqué par la rouille.. Je mets du WD 40, mais il semble que ce produit ne soit pas assez costaud pour débloquer le toit..
Auriez vous une solution, ou un produit efficace ??
A++
A++
Moonfish33- Messages : 7
Re: Toit ouvrant bloqué
Dans les cas difficile, j'utilise du Transyl.
Il est plus fluide et pénètre donc plus facilement à cœur.
Mais je ne te garantie rien sur ce coup là, si la tôle est gonflée par la rouille
4CVdd- Messages : 2225
Merci 4CVdd...
La tôle n'est pas gonflée, mais le toit est soudé par la rouille au niveau des rails.. je vais essayer ton produit..
pour l'instant, je m'occupe de la 204 qui me fait un caprice....
A++
A++
En démontant le ciel de toit à l'intérieur, n'as-tu pas accès au mécanisme pour pouvoir le noyer de Transyl (très bon produit) ?
Quand le dégrippant ne sert plus à rien , en général sur un goujon ou une vis , je prends une batterie , des câbles de démarrage , le plus sur l'un des éléments le moins sur l'autre , par petits essais successifs . Il se crée des étincelles " mi contacts " au niveau des points de rouille , ça PEUT débloquer la situation .
Que voilà pleins de bons conseils... je note tous vos conseils dans mon bloc note, et je ressortirais ça lorsque la voiture sera rentrée au garage...
Mais continuez, je reste à votre écoute !!! mon bloc note est tout neuf..j'ai donc plein de feuilles vierges..
A++
A++
A une époque Dalton avait un outil .... miracle .....
fabr1130- Messages : 453
fabr1130 a écrit:A une époque Dalton avait un outil .... miracle .....
Ahh oui ???? et c'était quoi cet outil miracle ?????
A++
Longtemps qu’on ne l’avait pas vu
Ahh oui...quand même.... ça c'est un outil intelligent !!!
Pas su' la tête, pat'on!!!
Jean Marc du 26- Messages : 98
Le marteau... "l'outil de base" du mécano
» Refection du toit, 1927 Chrysler Phaeton
» PANHARD 24 démarreur bloqué ???
» QUEL BLOQUE VOLANT-MOTEUR ACHETER
