+22
yves34
26 participants
Page 10 sur 20
Page 10 sur 20 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15 ... 20
Mise en peinture. Bombe de peinture de chez Spidro.
Préparation des vis pour un "Futur" remontage ...
Vis Inox A2 (larement suffisant. Avant qu'elle voit l'eau ... ) 3,5x9,5:
Prochaine étape, les klaxons
Travail méticuleux
On fait ce que l'on peutDalton a écrit:Travail méticuleux
top merci du partage , bonne continuation
4L BB- Messages : 214
De rien et merci Faut qu'on s'occupe pendant cette longue période4L BB a écrit:top merci du partage , bonne continuation
Tout d'abord, vérification du fonctionnement. Parfait, ils fonctionnent tous les 2.
Et c'est parti pour le démontage
Toutes les pièces ...
... et le tout rassemblé.
Desserrer les 4 boulons restants.
Faire des marques sur la bonne orientation de la masse (je ne connais pas le nom et j'ai pas trouvé de documentation ... ). Cela servira au remontage.
Décollé les papiers soigneusement.
Démontage de la partie "membrane" ...
Toutes les pièces une fois démonté.
Démontage du "+".
Démontage du "+".
L'empilage desserré extérieur.
L'empilage démonté.
L'empilage démonté.
Nettoyage de la partie alu et de la plaque constructeur.
Bientôt, cela va briller.
Finit !
C'est parti pour un bon grattage.
Ca c'est fait en recto/verso sauf pour le corps.
Pour le réglage
Pour le réglage
Je reviens sur un partie ou quand on a pas de petite sableuse, c'est pas pratique ...
Ca gratte mais pas assez ...
Donc j'en prend une autre.
C'est parti pour la tripaill.
C'est long, mais ce qui est fait, n'est plus à faire.
Passage au Rustol de la petite tripaille et ...
... passage au PhosPrim 4090 des pièces qui seront peintent.
Une fois que tout est sec passage du Rustol sur la partie non peinte.
Penser à boucher les trous ...
Trouver la cale en bois qui va bien !
Et c'est partie 1° couche légère, pour l'accroche ...
En attendant que cela sèche, peinture du support avec une autre peinture au pinceau pour l'accessibilité des parties cachées par le jet de la bombe.
Une fois sec, LA couche !
Résultat satisfaisant !
Sur cette pièce penser à faire l'autre côté. Celui qui se voit le plus.
Plus qu'à attendre que cela sèche. Et là vu les température ... Au moins 48h
Je ne sais pas comment c'était d'origine (à mon avis une couche était faite à la fin une fois tout monté !).
Je peint juste la tête, laissant le corps et le reste couleur Rustol :mrgreen:
Finit pour ce soir, faut que cela sèche.
Page 10 sur 20
