+22
yves34
26 participants
Page 11 sur 20
Page 11 sur 20 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 15 ... 20
C'est bon tout est sec, prochaine étape, le montage !
Prêt à être remonté.
Enlever le petit papier.
Mettre la rondelle sur la vis. La rondelle est plus large que le filetage pour laisser passer le carré qui est sous la tête.
Puis passer la vis dans la cosse du "+".
Puis faire l'empilage suivant => Rondelle d'appui et caoutchouc isolant.
Tout en positionnant bien le caoutchouc qui a une forme carré, mettre en place la rondelle isolante.
Finir en mettant la rondelle d'appui et l'écrou. Pus vissé.
Mettre en place le petit écrou et sa rondelle pour éviter de les perdre.
C'est là qu'il ne faut pas se planter ...
Bien respecter l'ordre et le sens de montage. C'est a dire l'arrondie de la rondelle épaisse vers le bout vissé.
Mettre la membrane face peinte côté bout de la vis et les 2 rondelles épaisses.
Mettre le disque Alu, la petite rondelle et l'écrou.
J'approche l'écrou pour donner une résistance à l'ensemble.
Puis j'aligne mes repères de démontage. On en voit que 2 ... Mais il y en a bien 4. Et l'autre repère, c'est pour le sens Haut/Bas.
Serrage en faisant tourner que l'écrou.
Vérification ... Impec !
On continue l'empilage. Donc pose du 1° joint papier.
Pose de l'ensemble mambrane.
Pose du 2° joint.
Puis du couvercle.
Puis du couvercle.
Mise en place des petites vis. Cela ne se voit pas, mais j'ai mis les rondelles éventailles et épingle d'un tour les écrous pour éviter que cela se barre ...
Puis de la plaque (ne pas l'oublier ...).
Tout est en place.
Y compris les écrous et leur rondelle.
Pour l'assemblage de la patte, les grosses rondelles ont 1 chanfrein qui va côté Klaxon.
Puis la patte support.
Mettre en place la rondelle plate, la rondelle éventaille et je finit par l'écrou.
Ne pas oublié le test final !
Et d'un :mrgreen:
Bon là, ça va vite, les 2 sont finis :mrgreen:
J'ai repéré le gauche et le droite (Ville/Campagne). On voit pas bien sur la photo, mais 1 point à gauche et 2 points à droite.
Bon maintenant, je m'attaque à quoi ?
Et pour ceux qui veulent les écouter, c'est là
https://www.youtube.com/watch?v=P-8yma2Uepo
C'est comme dans Gazoline : une restauration superdétaillée !
willy78,
maintenant un peu de polissage pour se reposer
gerard54- Messages : 1228
C'est clair que Willy a une reconversion toute trouvée chez gazoline en tant que mecano/photographe!
Je lui ai déjà dit mais je me répète, c'est super détaillé et vachement bien réalisé.
Ficelles de caleçons!
jeromep60- Messages : 290
Merci pour vos remarques et compliments
Gazo ont déjà toute l'équipe qui leur faut Mais c'est vrai que ce serait un boulot de rêve
Tout est dans les détails , merci .
Salut Willy
merci pour la description détaillé concernant la restauration de la grand large , on apprécie beaucoup ce genre de détail et ça motive quand on doit faire pareil.
domi1090-59- Messages : 87
Page 11 sur 20
